Автор Тема: Проблемы с печатью ФД после фискализации на ФФД-1.2  (Прочитано 5267 раз)
  • Похвалили: 509 раз(а)
Третий раз сталкиваюсь с проблемой печати документов на ККТ Штрих-М-02Ф, Ритейл-01ФМ (с ключами), Штрих-On-LINE после обновления ПО на С.3 (FFD1_228_12_2022 с ключами). ТД везде стоит 5.17.933х32. После обновления и фискализации (при замене ФН) ККТ начинает работать нормально. Но, через какое-то время, печать чека может остановиться на QR коде и продолжиться при нажатии на кнопку прогона бумаги. При этом печать чека нормально закончится и штатно сработает отрезчик. Либо ККТ начнет печатать чеки очень-очень медленно. На Штрих-ON-LINE ККТ просто иногда не печатает банковкие слипы, не выдавая при этом ошибку.
Хотелось бы понять, на что подумать? Могут ли такие странности возникнуть при некорректном взаимодействии ТД с ККТ. Может я неудачную версию Тест Драйвера ставлю?
Верхнее ПО своего Драйвера ККТ не имеет, пользуется установленным драйвером Штрих-М.
Пока, кроме включения логирования в ТД ничего в голову не приходит. Может кто-то ходил уже по этим граблям?
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Актуальная прошивка нужна. На ней исправлен подобный баг.
Sorter, а какая прошивка С3 актуальнее FFD1_228_12_2022?
АМЕ_Worker, она у тебя по дате похожа на актуальную
upd_app_281222_c3.bin сборка 62507
https://teletype.in/@shtrih-support/C.3
chellenger, так и есть, новее не выпускались.
Вопрос, это может быть из-за теста драйвера?
АМЕ_Worker, сомнительно, попробуй например распечатать то что формируется одной командой, это например Х-отчёт.
  • Похвалили: 665 раз(а)
Карточка памяти, на тех аппаратах где она есть, удалена ?
С интерфейсами поиграйся. С кома на рндис или наоборот. Вдруг поможет.
  • Похвалили: 545 раз(а)
таблицы яб еще сбросил
не сталкивался с таким
Это я забыл в самом начале написать. Все ККТ на RNDIS. Ритейл и Штрих-ON-LINE другого канала не имеют, а для Штрих-М-02Ф у клиента Ethernet не нашлось.
Буду включать логирование и разбираться. Будет результат - отпишусь.
Согласен. Попробую.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Есть еще http://doc.shtrih-m.ru/Files/upd_app_270423_c3.bin Но на сколько она релизная это вопрос
« Последнее редактирование: 03/06/2023 04:21:24 от NewKid »
Как бы проблема известная, но ее невозможно воспроизвести, поэтому нечего передавать разработчику.
Да, берем таблицы, логи, заряжаем в логплеер, и на той же прошивке на другом аппарате все быстро печатает.
Было подмечено. что если подрубить по TCP и включить "использовать простой режим обмена", то работает нормально.
Также откат на прошивку 27.06.22 решает, но хорошо бы с этой проблемой разобраться.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
заряжаем в логплеер
Это что-то штатное, или сами писали?
