Автор Тема: Орион-100К расхождение номеров в Z -отчете.  (Прочитано 15650 раз)
Оффлайн Петр_777
Ккт-"Орион-100К"-клиент доглядел,что В Z-отчете: Фискальное закрытие ( ФЗ ) на единицу меньше  от гашения.Пример: допустим Гаш.-2215.  а  ФЗ-2214.
что ему ответить?
Внимательно изучаем правила названия тем!
« Последнее редактирование: 14/02/2012 23:54:51 от Master X »
Re: Расхождение номеров в Z -отчете.
« Ответ #1 : 14/02/2012 22:16:47 »
Покажи скан отчета
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #2 : 14/02/2012 22:39:54 »
Сегодня клиент жаловался, что Орион глотает суммы, типа пробили 100 руб, снимаем X-отчет- а там 0,00. Потом пробили еще 100 руб, снимаем X- а там уже 200 руб. Типа ЭКЛЗ всё помнит, а вот Орион- не факт...
« Ответ #3 : 14/02/2012 22:41:56 »
Вобщем, ПО страдает мелкими косяками. Мебиус, замолви!.. :)
  • Похвалили: 82 раз(а)
Это не косяк,с этим ККМ особо не знаком,но по моему ответ лежит на поверхности.Гашений может быть больше или равно количеству ФЗ(закрытие смены в ФП).Если перед снятием сменного отчёта снять отчёт по кассиру с гашением или отчёт по отделам с гашением,то эти гашения добавляются к количеству гашений в сменном отчёте с гашением.В Вашем случае у клиента кто то когда то перед закрытием смены снял отчёт  по кассиру  с гашением или  о продажах по отделу с гашением.
Будет день....будет тема.
счетчик гашений "главный" тот который считает записи в "ФП" и он должен совпадать с номером гашения в эклз, а оставшийся считает любые гашения, по товару, кассирам, секциям и как правило всегда больше "основного"......скажи клиенту шоб не заморачевался и сам не заморачевайся, прочитай руководство и все....
« Последнее редактирование: 15/02/2012 00:33:46 от Юрий65 »
Оффлайн Петр_777
Спасибо-понял.
Оффлайн alex32
Интересно как получается! Имеем на форуме статус "свой в доску"  и пишем ответы типа " кто-то когда-то снял отчет с гашением по отделам или по кассирам ранее основного гашения" Ни какая-то и никогда-то касса этого сделать не позволит! Не вещайте людям лашу, "Свой в доску"!
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 101 раз(а)
alex32 вот наберёте 51 сообщение и тоже станете "свой в доску"
И НЕ РУГАТЬСЯ!!!
Оффлайн crazer1976
ФЗ Это фискальная запись, а не фискальное "закрытие".
По существу вапроса, до фискализации был проведен зет.
Считайте сами, для чистоты экперимента попробуйте сами. 8)
не трогай дольше проработает
Оффлайн alex32
Не ругаюсь я! Вот только обратил внимание на эту тему после живого примера. Заблокировался Орион 100К по несовпадению смен ФП-ЭКЛЗ. На чеке гаш-475,   ФЗ-10368. Читаем содержимое устроиств= в ЭКЛЗ последнее закрытие=475, в ФП=10368. Беда поправлена, однако в моем случае ФЗ равно номеру последнего Z.
Оффлайн alex32
Кстати в продолжение разговора-кто о чем пишет на форуме- тема "как увеличить кол-во записей в ФП" Я валяюсь.....
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 301 раз(а)
Да поваляться - то , вместо помощи по делу, несложно , к примеру , в ккм_инфо еще те перлы бывают - примеры привести ? Очень часто перед правкой сохраняю ляпы  - и отправляю вместе с правильной формулировкой в личку автору , почему - то спасибки в ответах пишут и в дальнейшем все нормально. Насчет увеличения кол - ва записей - так  я где - то краем глаза слышал , что даже  от каких- то ГП некие прошивы есть - наглое вранье , конечно ..
« Последнее редактирование: 08/04/2012 19:53:52 от GeorgSerg »
Оффлайн alex32
Прошивки, конечно, бывают. Но лучше ловить ситуацию при очередной замене ЭКЛЗ, для этого в некоторых ЦТО таблички печатают с максимальным кол. записей ФП, очень полезная штукв!
Оффлайн Петр_777
Пришло время менять эклз,сделал Z-отчет сумма общая (допустим 100=00 ).
А при снятии  по ФП - не хватает 10=00 т.е.-выводиться 90=00.
я так понимаю , что когда то было сделан Z-отчет и эта сумма не прописалась В ФП и ЭКЛЗ.
Разве такое может быть ?
Что писать в КМ-2 и что налоговой объяснить ?
Потому что в книге кассира-опер.-сумма накопления идет как положено 100=00.
№  - Гашения   идет на 1 -больше от №   ФЗ.
Сделал тех.обнуление-накопитель стал 90=00.
При активизации новой ЭКЛЗ-сумма Z -отчета какая будет ?
Или может заменить и ФП.-?
Активизация - будет 6-я . На 5-ой-было все  ОК.(т.е.-общая сумма-совподала с ФП и Z- отчета )
  • Похвалили: 236 раз(а)
  • armвиль
а ты отчёт из ФП сними не по Датам, а по Сменам...
Оффлайн Петр_777
А что-это даст? Снимал-тоже самое не хватает .
  • armвиль
я имею в виду что если клиенты успели с утра закрыть смену, а потом пришёл ты и заменил эклз, то естественно снимая фискальный отчёт по датам из ФП и ЭКЛЗ ты получишь разные показания - с разностью в закрытую перед заменой ЭКЛЗ смену.
Оффлайн Петр_777
Я сегодня забрал ккт на замену эклз.
Сразу сделал Z -отчет .Сумма выручки за смену 0=00. Не обнуленный  итог 100=00.
Делаю сокращенный отчет по ФП за весь период получается 90=00.
По книге кассира-опер.  - 100=00.
Как мне с налоговой быть?
Звонил в свой офис- сказали возьми книгу кассира-опер. и ищи когда не прописалась эта сумма-
потом отпишись перед налоговой ,что был сбой.такого та числа.
Позвонил ,что пусть книгу  кассира-опер.-везут.
Отчёт из ЭКЛЗ бьёт по деньгам с отчётом из ФП за период работы ЭКЛЗ? Снял бы отчёт из ФП полный и пробежался по сменным отчётам на предмет их целостности,я это к тому,что после тех обнуления если отчёт"кривой",то ККМ его может не  суммировать в необнуляемый итог.
Оффлайн dan
если не идет необнуляемый итог, значит в фп есть битая сменная запись, выяснить это 100% можно только прочитав фп и посмотреть ДК, фискальником . . .
Оффлайн Петр_777
Прочитал дк с помощью фискальника- все ОК. № Z -отчетов идут по порядку с нарастающим
на еденицу.
В книге кассира-опер. нашел 2 z -отчета под одним  номером  гашения и с двумя  одинаковыми суммами ,а ФП эта сумма прописалась только один раз.
Оффлайн Петр_777
Сделал тех.обнул.-сумма вытащилась ,как в ФП,
Оффлайн cesav2007
Может просто восстановить ФП по ЭКЛЗ?
« Последнее редактирование: 01/06/2012 21:49:10 от cesav2007 »
Оффлайн Петр_777
Смысла нет восстанавливать Фп по эклз-будет тоже самое на 10=00 меньше чем в  ОЗУ было.
Та как я очистил озу накопитель восстановился согласно данных ФП.
Короче-напишу в налоговую что был сбой.
Вопрос та был почему в ОЗУ ( Z -отчете ) -сумма необнуляемая на 10=00-больше чем в ФП.
Поставил новую ФП +эклз-фискализация-активация-1=11-отдал клиету.= все  ОК.
Онлайн GeorgSerg
Ну сбойнула РПЗУшка - что тут необычного ? Чему вы же подтверждение даете - вот оно
А вот это вообще  непонятно - почему расхождения в отчетах с итогом по книге-то   не вылезли ?
P.S. Взял бы да прозвонился, телефон мой знаешь - все разрулили бы ..
  • Похвалили: 60 раз(а)
 Такое может быть . Сам видел недавно на двух Штрих-ФР-К.
 Снимаем по сменам . Расхождение между ФП и ЭКЛЗ .
 Снимаем полный дамп архива ЭКЛЗ и прога работы с архивом пишет про расхождение
 КС . То есть все чеки в архиве клизьмы верные ,а смена закрывается с кривой
 суммой .
Онлайн GeorgSerg
Видимо , я не совсем точно прописАл в своем посте - смысл в том, что как кассирки наличку
сдавали  за  ту смену , в которой удвоилась выручка ???
А насчет расхождения что в записях, что в  закрытиях  - частенько  бывает, на многих ККМах ..
ЭКЛЗ как "мастер"  подцеплена -в нее запись сменного итога прошла,  а дальше трын-трава ..
Успела фискалка отловить итог - хорошо, не успела - ну и ладно, и так сойдет ( тяпница , черный юмор ..)
« Последнее редактирование: 02/06/2012 00:10:14 от GeorgSerg »
 ХЗ насчет кассирок . Битых записей не было . На отчетах явно видна разница
 в суммах между ФП и ЭКЛЗ . Снимаем архив безантовской прогой .
 Прога по ходу суммирует все чеки продаж и сравнивает с суммой в записи
 Z-отчета в клизьме и пишет фразу Рассхождение = должно быть столько-то
 на самом деле столько . Так-как дело было при замене клизьмы мы не
заморачивались . Сняли полный отчет по ФП по ЭКЛЗ и дамп по клизьме .
Замена ФП и ЭКЛЗ и все .К слову сказать такое я увидел в первый раз с 2005
года .
Оффлайн Петр_777
Время покажет -на счет РПЗУшки-унеЁ 13 месяцев-стоп аж 14-впереди????-может еще раз че нибудь выкинет гадость какую нибудь .А мож и дело не в ней? Поживем -увидем-отпишусь если че новое возникнет...........
Оффлайн KLAUS
как вариант может быть- "Внесение в кассу", нажали "+" внесли 10р. записалось ОЗУ, в ФП данных нет - отсюда и расхождение.
Оффлайн cesav2007
Внесения и выплаты не влияют на счетчик накопительного итога.
