Автор Тема: Признак ККТ ДЛЯ УСЛУГ в ФН на 15 месяцев, имеет ли смысл?  (Прочитано 4173 раз)
  • Похвалили: 542 раз(а)
Имеет ли смысл признак расчетов за услуги ККТ ДЛЯ УСЛУГ при регистрации/перерегистрации ФН на 15 месяцев?
При фискализации ФН на 36 месяцев этот признак позволяет использовать ФН на полный срок при СНО - ОСН.
А смысл этого признака в ФН на 15 месяцев?
АМЕ_Worker, может так же смысл что бы на ОСН не порезал до 13?
Точно не знаю.
chellenger, на 15 месячных ФН (ФФД 1.05) режет срок только при отсутствии передачи ФД ОФД. Заявлено 410 дней при торговле подакцизными товарами, но фактически это не реализовано (по крайней мера так было).
да так и есть, проверяли, пока не прошьешь на ФФД 1.2 срок не режеться.
АМЕ_Worker, да всё верно, обрезание сроков это к ФФД 1.2 относится кроме автономного режима.
А кассовое ПО проверяет этот флаг?
А это вопрос к разработчикам кассового ПО.
Весь смысл этого признака - блокировка продажи с признаком предмета расчета ТОВАР. И зачем верхнему (кассовому) ПО его контролировать?
Смысла нет. Лучше не указывать.
У нас налоговая в этом случае в заявлении требует ставить галку "Контрольно-кассовая техника используется для развозной и (или) разносной торговли (оказания услуг, выполнения работ)". Доказать бредовость этого не получилось.
Дримкас проверяет, если в базе товаров указано "услуга", то ругается если про регистрации не указан этот признак.
  • Похвалили: 1539 раз(а)
"Закусывать надо " и читать первоисходники - ФФД .
Галка - только для услуг актуальна для ОСН
Slava, и чем она актуальна для СНО-ОСН на 15 месячных ФН?
это да, без закуси, а главное  - без водки, слом мозгов :)
