Автор Тема: УМ поднимает порт по USB в выключенном состоянии  (Прочитано 3510 раз)
Впервые столкнулся с такой ситуацией. Подключаешь ККТ по usb, поднимается порт, в ТД ККТ нормально видится, управляется. Выключаешь ККТ, порт закрывается, а через секунд 10 снова поднимается и ТД видит GENERIC UPGRADE KIT. Думал плата доп.питания неправильно подключена, нет, все верно. Отключил УМ от ККТ, подключил к usb, так же поднимается порт и ТД видит GENERIC UPGRADE KIT. Это какая-то версия УМ, или там настройки такие есть.
Повторюсь, ККТ рабочая. Добавлю, модернизировал (в свое время) не я.
  • Похвалили: 665 раз(а)
Умка запускается при подаче питания от USB. Всё нормально работает, а т.к. нет основной платы, то она себя не может опознать.
  • Похвалили: 1138 раз(а)
Для кого то это новое открытие :)))
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Такая хрень не на всех УМках, в принципе можно ее и похерить безболезненно: https://kkmcom.ru/index.php/topic,15009.msg193183.html#msg193183
Это сообщение считают полезным: jindos, АМЕ_Worker
Alfa Dog Андрей, если бы так вели себя все УМки с которыми я работал, то и вопроса бы не было. А так, я за 6 лет работы с УМками сталкиваюсь с этим первый раз. Хотя, возможно, не обращал на это внимание.
P.S. Если какой-либо экземпляр техники ведет себя не так как остальные, то у отдельной категории людей, к которой я себя отношу, возникают вопросы о причинно-следственной связи такого поведения. И на эти вопросы ищется ответ.
svv, спасибо. Как-то этот пост мимо меня прошел.
Вопрос. Достаточно сток VT2 "посадить" на землю, или рекомендацию tridentxp так же надо выполнить?
  • Похвалили: 1533 раз(а)
А можно ничего не сдувать-паять , а поставить Т1П45 в 1.
Slava, спасибо, попробую.
А что за режим низкого потребления? Что при его использовании происходит?
Достаточно, УМ-ка навечно переключится на внутреннее питание и от USB запускаться не будет. Можно и как Трай сделать, особой разницы нет. Насчет Т1П45 в 1 не знал, попробуй.
Сорри , перепутал . Если в 1 , то будет видеть как кит в выключенном состоянии .
