Автор Тема: Меркурий 315 "Off"  (Прочитано 2682 раз)
Оффлайн ihaveaquest1on
Меркурий 315 "Off"
« : 26/05/2023 20:05:38 »
Отрубается дисплей после включения, пишет OFF, при нажатие на кнопки издает звук.
В чем может быть проблема?
Иногда ловится ------- при котором можно нажать на энтер и весы будут функционировать как обычно.
  • Похвалили: 1549 раз(а)
Re: Меркурий 315 "Off"
« Ответ #1 : 26/05/2023 22:12:49 »
Это где ты откопал этого динозавра ?
Палеонтологи спрашивают год выпуска для точного диагноза ) .
Зарядник поменяй и новый аккум - это для оччччень старых .
Лет так 7-8 не приносили в ремонт . Разрабов вроде тоже не осталось .
« Ответ #2 : 26/05/2023 22:19:29 »
Да там ломаться особо нечему.
Раз вырубаются сразу после включения это разряд аккума.
Почему он разряжен это уже другой разговор, может неисправно ЗУ, а может внутри цепи заряда.
« Ответ #3 : 26/05/2023 22:22:21 »
Очень похоже на залипшую кнопку ON/OFF
Страница 14 Мурзилки по эксплуатации 3.3.7. Выключение весов производится удержанием кнопки «ON/OFF» в нажатом положении до появления на индикаторе надписи «OFF»
Отцепи клаву и замкни крайние ноги на разъёме(справа или слева не помню, весы от этого не  сломаются), если включатся и будут работать, то виновата клавиатура. Новую клаву ты вряд-ли где найдёшь -эти весы ОЧЕНЬ много лет назад сняты с производства.
Лайпфак: Отстригаешь крайний вывод от шлейфа клавиатуры, если остальные кнопки работают, подпаиваешь два проводка и выводишь механическую кнопку.
« Ответ #4 : 26/05/2023 22:27:27 »
вот нашел в закромах... что то
« Ответ #5 : 26/05/2023 22:40:34 »
Там этих вычислителей было - вагон и маленькая тележка .
Лет так 7 или 10 назад я общался с с разрабом этих весов и он сказал так :
" Сейчас эта тема не интересна " .
Да есть куча схем ( 315-ые общее понятие) в архиве .
Весь рынок захватил китайский хлам .
А так да - аккум, зарядник (или БП были такие на 3 ампера) и клава .
Больше ловить не хер .
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, Master X
« Ответ #6 : 05/06/2023 21:49:58 »
Не ответа ни привета... Чел уже над вторыми весами тупит
