Автор Тема: Меркурий 185 + KitPos Mobile = работает  (Прочитано 3109 раз)
  • Похвалили: 223 раз(а)
Зарегистрировали наконец на клиента.
Требование было  - выездная торговля  и обязательность обслуживания т.е. ответственность за работоспособность.
Ранее предложить было нечего.
Оказывается процессинг основан на уже существующем сервисе вендинга vending.kit-invest.ru
Оформляются документы при регистрации , сотрудники ТП сервиса регистрируют ЛК  https://cabinet.yapay.ru/
Далее мы там самостоятельно может привязывать пинпады к клиенту и выбранному "направлению эквайринга" т.е. банку-эквайеру.
Процент дали 1,9 и самое главное  - если пинпад сдох, самостоятельно привязываем другой и отдаём в работу, старый забираем в ремонт, работа точки не останавливается.
Т.е. можно брать на обслуживание клиента с такой конструкцией.
С М185 - не поддерживается возврат. Сверка итогов - нет вообще такой операции. Другой принцип действия, деньги поступают сразу. Не пробивает меньше 5 руб. Не печатается слип - только чек ККМ с "БЕЗНАЛИЧНЫМИ".
Деньги не поступают на Р/С  клиента а аккумулируются на счету банка-эквайера.
Если надо вывести - заходим в ЛК yapay и оформляем платёжное поручение на свой счёт.
Сумма свыше 100000 - бесплатно, меньше- 49р платёжка.
Уже хорошо....
Это сообщение считают полезным: RDM, svetlon, vikt1
  • Похвалили: 431 раз(а)
Re: Меркурий 185 + KitPos Mobile = работает
« Ответ #1 : 25/05/2023 21:25:02 »
Все устраивает, но прошивка с ним только под ФФД1.2. Сказали что под 1.05 скорее всего не будет.
Соответственно клиенту затраты на сам терминал + лицензия которая ему не нужна чаще всего ((
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #2 : 26/05/2023 02:51:42 »
Процент дали 1,9
очень своеобразные конечно условия...
« Ответ #3 : 27/05/2023 06:42:35 »
Всё так, но знаю одно - от услуг эквайринга банков, особенно сбера надо уходить.
Кстати это не только моё мнение - у нас тут сейчас вдруг начали ходоки ходить по торговым центрам, предлагать услуги эквайринга. И от банков, и от платёжных сервисов. И процент на чуть-чуть меньше предлагают, и сами пинпад предоставят...Но никто не предлагает интеграции к существующим "кассовым решениям".
« Ответ #4 : 29/11/2023 11:00:53 »
electronik, как показал в работе этот терминал, стоит связываться? Условия работы остались те же?
« Ответ #5 : 30/11/2023 15:44:15 »
Как по весне поставили, так и работают.
Несколько раз правда дёргали было несколько косяков.
Пинпад, как выяснилось, весьма чувствительный - на расстоянии 4-5 см от карты уже срабатывает.
Есть покупатели, которые прикладывая карту дёргаются, боятся что у них два раза снимут.
И косяк - по кассе эта сумма два раза проходит, деньги при этом снимаются один раз.
Ну у клиента был патент, без разницы.
Потом приучил кассира - говоришь покупателю прикладывай карту, и только потом нажимаешь кнопку оплаты на ккм
Вроде перестало.
Больше не знаю что сказать...
Это сообщение считают полезным: mservis
