Автор Тема: Блок питания 3300 value  (Прочитано 1836 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« : 25/05/2023 18:52:18 »
 Коллеги, в БП выгорел резистор R66,
подскажите номинал или если есть в природе схема, поделитесь.
Оффлайн Пареныч
Re: Блок питания 3300 value
« Ответ #1 : 26/05/2023 15:11:33 »
Резистор в цепи +12в.
Поэкспериментировал с переменником 47к. При любом раскладе 12 вольт есть. Меняется напряжение на входе стабилизатора. Поставил 22к. погонял пару часов, ОК.
При цене нового в 13 т.р. игра стоила свеч.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #2 : 26/05/2023 15:48:07 »
Интересное решение, а если зарисовать по монтажу  часть схемы где стоит этот резистор, понять откуда и куда он подключен, или найти даташит на шим и по типовому включению определить, выгорел резистор ведь не просто так.
Это сообщение считают полезным: Two_byte
« Ответ #3 : 26/05/2023 19:52:37 »
Дано:  БП для питания светодиодов с CV CC.
Стоит шимка ncp1380B, нет выхода 12 вольт.
Исполнение IP67 т.е. залито все компаундом ( слава тебе мягким ), разбираю, расковыриваю, оригинально!!!
Всего то погорел резистор 1206 смд 1Ком в цепи ZCD. Блок по идее и без него должен работать, ан нет!.
Буржуи!!!, нам естессно не голимый китай поставляют.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #4 : 29/05/2023 14:23:33 »
Был ограничен по времени, поэтому сделал как сделал.
Были дутые емкости , видимо это стало причиной перегрева полевика. Резистор smd с 24-х вольт на управление стабилизатором стоял. выгорел с текстолитом вместе.
Про шим это не тот случай, здесь вся проблема была в отсутствии +12в. ну и электролиты дутые.
