Автор Тема: Штрих-М-ФР-К садится батарейка  (Прочитано 6803 раз)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Штрих-М-ФР-К садится батарейка и часы не идут без питания от сети.
Батарейку меняли. От сети работает нормально и напряжение батареи Тест драйвера показывает нормальное.
Я думаю на ФП.
Есть еще варианты?
ЗЫ Да, забыл сказать, что и плату управления меняли.
Оффлайн cesav2007
Re: Штрих-М-ФР-К садится батарейка
« Ответ #1 : 13/02/2012 17:29:19 »
Таймер или шлейф на ФП.
  • Похвалили: 50 раз(а)
« Ответ #2 : 13/02/2012 17:38:39 »
 Померь ток потребления от батарейки на выключенном аппарате с ФП и без.
 Должен быть 3-5 мкА. Все будет ясно .
  А что плата другая не факт . Обычно это брак AMD691 .
« Ответ #3 : 13/02/2012 18:38:36 »
 Должен быть 3-5 мкА. Все будет ясно.
Не факт. Был случай - тоже батарейка дохла, однако ток на выключенном аппарате был в норме, но вот после включения и _тех.обнуления!_ - начиналось батарейко-пожиралово - м/с ОЗУ контуженная оказалась.
« Ответ #4 : 13/02/2012 19:30:21 »
совершенно верно,если бы были проблемы с питанием,то ОЗУ дала о себе знать.
Будет день....будет тема.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #5 : 13/02/2012 20:17:13 »
Изначально и давала иногда сбой ОЗУ, - заменил плату управления, сбоя ОЗУ нет (выдерживал 30 минут выключенной), но время не идет (на выключенной).
Оффлайн cesav2007
« Ответ #6 : 13/02/2012 20:34:44 »
Ну поменять БФП и сразу будет видно - может плата неисправная попалась.
  • Похвалили: 193 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #7 : 13/02/2012 20:55:08 »
а у меня уже 2-ды на штрихах попадалось, что батарейка садилась в ноль из-за разъёма ФП на самой ФП... с кислотой чтоли паяли ?...
не суетись под тесаком. (c) Зяма.
« Ответ #8 : 13/02/2012 22:35:44 »
Если на таймере в выключенном состоянии на 3-4 ноге есть 2,7-3,0В,то по всей видимости таймер.После того как сетевое напряжение 5в после отключения падает до 2,5в  в таймере происходит переключение на автономное,если это не происходит(неисправный таймер) то отсчёт времени останавливается.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 32 раз(а)
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #9 : 14/02/2012 06:15:46 »
Недостаточно?
Сам недавно боролся с разрядом батарейки, правда на Штрих-ФР-К. ОЗУ вместо 681000 стояла 62256 и между 28 и 27 ногами был впаян резистор 10кОм. Потребление от батарейки составляло 250мкА, естественно её не хватало надолго. Снял резистор, ток в норме ок.5мкА.
В основном помогает замена 691.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #10 : 14/02/2012 20:06:33 »
В этом конкретном случае заменили ФП и время пошло.
Полной инфы нет - я все до кассы никак не доберусь :)
