Автор Тема: 7.2 и сканер Mertech (Mercury) SUNMI NS021  (Прочитано 7442 раз)
На Эвоторе не нашел ничего про поддержку данной модели.
Но по факту оно кое как работает с обычными ШК и алкашкой, а вот воду и мороженое бить не хочет.
Может кто цеплял уже этот сканер на маркировку воды в Эвотор?
В системе определяется как "Неизвестный USB-сканер"
При онлай проверке перед продажей товара всегда М- и в чек лезет тож самое, по ЧЗ не списывается.
  • Похвалили: 1524 раз(а)
Re: 7.2 и сканер Mertech (Mercury) SUNMI NS021
« Ответ #1 : 16/05/2023 21:48:44 »
Попробуй разделители включить - это 62-ая страница в настройках сканера Alt+Keypad Mode .
Тогда будут передаваться сепараторы GS .
« Ответ #2 : 16/05/2023 21:49:40 »
Я так понимаю Эвотор не отображает или сканер не выдаёт GS
Мобилка у меня этот код отображает иначе.
« Ответ #3 : 16/05/2023 22:00:27 »
Здесь - войти в настройки - установить - выйти .
И тогда санми ( или стакан на нашем сленге) будет передавать групповой сепаратор однозначно .
« Ответ #4 : 16/05/2023 22:16:22 »
Slava, Спасибо, завтра попробуем, касса не фига не близко, придётся руками кассира пробовать.
« Ответ #5 : 16/05/2023 22:46:30 »
говорят ничего не изменилось, проверка М- даёт
« Ответ #6 : 16/05/2023 23:28:03 »
В Notepad++ надо марку считать с воды или молочки . Если разделители есть , то вопрос к 7.2
Для молочки выглядит так
Оффлайн Ильназ
« Ответ #7 : 17/05/2023 11:15:56 »
Десяток, а то и больше таких сканеров ставил на эвотор, именно потому, что заводились на них с пол-пинка.
Драйвер сканера для COM стоит же?
https://market.evotor.ru/user/apps/eddbe57a-80ae-479c-8093-02ed524980de?tab=2
« Ответ #8 : 17/05/2023 13:02:00 »
Долго вымучивала поддержка эвотора этот сканер, по итогу они от него отказались, лично у меня он много крови попил, по опыту могу сказать, что  не все сканеры этой модели корректно работают на эвоторе, проще заменить на проверенный из списка поддерживаемых.
« Последнее редактирование: 17/05/2023 13:33:14 от neonul »
« Ответ #9 : 17/05/2023 15:20:25 »
Ильназ, про драйвер СОМ буду уточнять, пока у меня есть доступ к ЛК ОФД только.
« Ответ #10 : 17/05/2023 15:26:44 »
Slava, Там весьма проблематично прочитать ШК в NotePAD, там даже компа нет на точке, это автомойка с примитивным кафе (вода, пирожок, чай, кофе...)
А вот на счёт ничего не происходит клиент чуть позже прислал фото.
Га фотке результат сканирования бутылки с водой после ввода 3-з кодов как ты написал. На всяк прикладываю их. Пришлось вчера срочно отменить данное изменение.
« Ответ #11 : 17/05/2023 16:14:04 »
Сканер в режим COM и отдельное приложение на Эвоторе драйвер COM портового сканера или как то так и забываешь про все эти разделители и спецсимволы.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #12 : 17/05/2023 16:37:53 »
Там не все сканеры поддерживаются, есть исключения. Проблем нет у BT сканеров, они сразу ком.
Оффлайн Ильназ
« Ответ #13 : 17/05/2023 16:59:45 »
Обязательно уточняй, это он обязательно нужен.
Там восстановить то пару минут времени занимает. Номер ЛК на планшете посмотри.
« Ответ #14 : 17/05/2023 17:28:32 »
Ильназ, запросил доступ в ЛК Эвотор, сча дадут проверим наличие драйвера VCOM
« Ответ #15 : 17/05/2023 18:12:30 »
Дали мне доступ.
Драйвер сканера не установлен. Будем ставить и смотреть.
Оффлайн Ильназ
« Ответ #16 : 17/05/2023 18:17:21 »
Дали мне доступ.
Если что, после установки в разделе "оборудование" появится кнопка "проверить сканер".
Отсканируй там настроечные коды которые эвотор будет предлагать и всё.
Либо сразу выдаст, что "сканер готов к работе".
« Ответ #17 : 17/05/2023 18:25:40 »
Ильназ, ну и сканер нужно переключить в СОМ разумеется.
Оффлайн Ильназ
« Ответ #18 : 17/05/2023 18:31:41 »
ну в тех ШК, которые эвотор предложит отсканировать, есть в том числе и перевод в COM
« Ответ #19 : 17/05/2023 19:53:06 »
В итоге всем спасибо, конкретно с этой моделью сканера разобрались, заработало, но есть нюансик -у него нет прямой эмуляции USB-COM
Ввиду это переключаем его ручками в режим USB-CDC что означает в переводе яндекса
USB CDC
If your scanner is connected to the USB port on a host device, the USB CDC feature allows the host device to receive data in the way as a serial port does. A driver is needed when using this feature.
USB CDC
Если ваш сканер подключен к USB-порту хост-устройства, функция USB CDC позволяет хост-устройству получать данные так же, как это делает последовательный порт. При использовании этой функции необходим драйвер.
и только тогда в драйвере проходит тест марки.
Попробовали уже на водичке и мороженом проверку марки в чеке перед продажей выдаёт М+ на зелёненьком фоне.
Код переключения этой модели в USB-CDC смотрим ниже.
Это сообщение считают полезным: Puzar
« Ответ #20 : 17/05/2023 20:12:58 »
Сделали на другой точке тож самое, там есть ещё сигареты и алкоголь -всё работает.
