Автор Тема: Пропали все USB порты.  (Прочитано 4937 раз)
  • Похвалили: 2665 раз(а)
« : 03/05/2023 22:14:13 »
Создам отдельно тему так как в одной похожей уже каша.
Я так понимаю за порты отвечают две GL-ки, в другой теме кто то писал, что они паровозиком включены. Смерть первой отрубает все порты. Прям как у меня -ни одного порта живого. И как следствие ФР-а то же нет.
Принципе можно завтра попробовать их попереставлять, должны быть донорские платы. Может кто знает уже какая GL первая в очереди?
Лево или право?
  • Похвалили: 1300 раз(а)
Re: Пропали все USB порты.
« Ответ #1 : 04/05/2023 09:35:43 »
Правая идет на проц - ноги 25 и 26. Можешь глянуть там сигналы. Но обычно дело не в GL-ках.
« Ответ #2 : 04/05/2023 15:07:36 »
svv, а в чём тогда, подскажи? Питание есть так как если ФН из ФР вытащить и воткнуть его в плату он начинает печатать "Нет ФН в фискальной ККТ"
« Ответ #3 : 04/05/2023 15:50:59 »
Может конечно вот этот не товарищ во всём виноват... но он давно засох тут. Да и в общем серьёзных следов присутствия этих "товарищей" не наблюдается.
Оффлайн dotic
  • Похвалили: 111 раз(а)
« Ответ #4 : 04/05/2023 15:55:39 »
"Горят" линии проца. Замена микрух не помогает. Только одну плату откачал после "стасиков".
Посмотри разъём USB ещё по питанию, может перевернули.
« Ответ #5 : 04/05/2023 16:08:19 »
Тут нормально.
Товарища изгнал, почистил плату  -нет портов.
Оффлайн dotic
« Ответ #6 : 04/05/2023 16:34:05 »
Тогда замена платы. Или проц менять, если есть возможность.
« Ответ #7 : 04/05/2023 16:38:10 »
dotic, да тут похоже проще купить Б\У Эвотор, переставить ФР, сбросить планшет, активировать по новой и переставить приложухи. У них тут Quick Resto стоит...
Через нас плату менять дороже выйти может. Ценник видел на неё?
Оффлайн dotic
« Ответ #8 : 04/05/2023 16:51:13 »
Да, ценники дикие, проще б/у купить.
  • Похвалили: 1480 раз(а)
« Ответ #9 : 05/05/2023 19:34:13 »
Чисто любопытно , почём "золотые" тараканы ?
Если модеры против можно в ЛС
« Ответ #10 : 05/05/2023 20:26:51 »
Slava, в ЛС
