Автор Тема: Zebra 2824 Plus ошибка при печати  (Прочитано 6850 раз)
Оффлайн Ильназ
Добрый день.
При отправке печати по одной этикетке - всё ок.
При отправке 5 штук - падает в ошибку.
Все стандартные манипуляции проделовал: сброс, восстановление параметров изготовителя, калибровка, как через ПК, так же и вручную (по инструкции из вложения со стр. 75).
Видео с примером:
https://drive.google.com/file/d/14J05ves8XkltbuIzXBZTB-5q4hO45Y_B/view?usp=share_link
Может кто сталкивался с подобным?
Re: Zebra 2824 Plus ошибка при печати
« Ответ #1 : 03/05/2023 12:05:04 »
На ТЛП-шной эта ошибка также означает отсутствие риббона. В режиме прямая термопечать ошибка есть?
Оффлайн Ильназ
« Ответ #2 : 03/05/2023 12:22:25 »
Также. Скрины с настройками вложил.
« Ответ #3 : 03/05/2023 12:49:53 »
А этикетку конфигурации печатает?
« Ответ #4 : 03/05/2023 13:12:03 »
он даже в режиме "термо" может проверять датчик вращения риббона, нужно оптодатчик и само тахоколесо белое протереть спиртиком животворящим, а пару раз было что корпус, там где полочка перед валом был загажен клеем от этикетки..., бывает что от этикеток с препринтом краска на верхних деталях создаёт препятствия для свободного движения этикеток - тоже спирт помогает))
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #5 : 03/05/2023 13:34:13 »
А какое состояние шлейфа? Любят провода на изгибе трескаться как раз где каретка с рибоном и глючит потом.
Оффлайн Ильназ
« Ответ #6 : 03/05/2023 15:24:44 »
Да, конфу печатает. Причем изначально тоже не печатал и падал в ошибку. Потом после ручной калибровки начал печатать.
Блин, теперь ещё и че то намудрил и в ПК перестал определяться. То ли порт переключил, то ли че. Сброс через feed не помогает...
« Ответ #7 : 03/05/2023 15:58:41 »
Мож та прога через которую печатаешь ставит термотрансферный режим. У меня, например, Zebra designer сама меняет настройки принтера согласно настройкам этикетки, вне зависимости от того как настроено в го драйвере.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #8 : 03/05/2023 16:03:11 »
Ну самое время снять верх и посмотреть провода. Думаю, что то интересное обнаружится.
Оффлайн Ильназ
« Ответ #9 : 03/05/2023 16:08:55 »
Ломаный бартендер. За ним вроде не было замечено подобных вещей.
Через Zebra designer можно напечатать тестовый ШК какой-то? Что-то не нашел ничего подобного.
Есть команда "послать", но на неё нет реакции.
« Ответ #10 : 03/05/2023 16:14:40 »
да любую этикетку нарисуй или открой в Zebra designer и зашли на печать. В ней же св-ва принтера можно настроить.
Оффлайн Ильназ
« Ответ #11 : 04/05/2023 13:41:10 »
Бред какой-то с этим принтером произошел.
В итоге возился-возился, ничего не помогало, разобрал, проверил провода, всё ок.
Решил попробовать подкинуть другую этикетку 58*40 и о чудо, без проблем начал печатать. Но потом снова "что-то сломалось", начал печатать только по середине этикетки. Хотя конфу печатал нормально, полностью. Снова возился, ничего не помогало.
Решил попробовать на другом ПК, у коллеги. И снова чудеса, на этом компе всё идеально без проблем работает, что с клиентской этикеткой 30*20, что с 50*40, что с 50*60.
Не знаю даже в чем проблема была, видимо в бартендере. С утилиты зебры этикетку послать на печать так и не смог.
P.S. У меня ломаный бартендер версии 11.2, у коллеги 9.4 без ключа.
