Автор Тема: Мещера-01-ф долгое соединение  (Прочитано 1644 раз)
  • Похвалили: 143 раз(а)
День добрый, есть у клиента Мещера-01-ф, работают по рдп, при подключении к аппаратупроисходит зависание секунд на 10. Зависание как из учётной программы, так из драйвера от атола. Если не разрывать соединение, то зависаний нет. Подскажите в чём может быть проблема?
ЗЫ вопрос по фр мещере а не по сенсорной кассе, хз почему названия одинаковые.
Re: Мещера-01-ф долгое соединение
« Ответ #1 : 27/04/2023 10:18:12 »
Ну тут проблема скорее в RDP,  чем в конкретной кассе, я всем 1Сникам и прочим, кто по RDP работает перевожу на TCP, если касса позволяет.
« Ответ #2 : 27/04/2023 13:04:44 »
Касса работает по tcp
