Автор Тема: клиент посредник  (Прочитано 6079 раз)
Оффлайн Olegrom63
клиент посредник
« : 26/04/2023 12:14:56 »
Пришел клинет с кассой пакс а 930 на перерегистрацию. А мы не знаем кто он, агент, не агент. Он посредник между организацией и покупателями. Организация дает ему товар, он отдет людям его берет с них цену товар, дает им чек. Деньги отдает организации, а сам живет на процеты от организации. Так что там в драйвере ставить в признаках агента?
Re: клиент посредник
« Ответ #1 : 26/04/2023 13:21:25 »
договор у них какой заключен и на что
а то может они ему просто с отсрочкой оплаты товар отгружают
  • Похвалили: 2413 раз(а)
« Ответ #2 : 26/04/2023 13:30:22 »
А мы не знаем
А мы не знаем, он ФФД 1_05 или 1_2.
Состав реквизитов, входящих в состав кассового чека при использовании ФФД версии 1.2, указан в таблице 96 приложения N 2 к Приказу. Реквизит "признак агента" (тег 1057) в составе кассового чека в ФФД версии 1.2 отсутствует.
Реквизиты "признак агента по предмету расчета" (тег 1222), "данные поставщика" (тег 1224) и реквизит "ИНН поставщика" (тег 1226) включаются в состав реквизита "предмет расчета" (тег 1059) кассового чека в случае, если указанные реквизиты содержат сведения об осуществлении расчетов пользователем в качестве платежного агента (субагента), банковского платежного агента (субагента), комиссионера, поверенного или иного агента.
Реквизит "данные агента" (тег 1223) включается в состав реквизита "предмет расчета" (тег 1059) в случае, если указанный реквизит содержит сведения об осуществлении расчетов пользователем в качестве платежного агента (субагента) или банковского платежного агента (субагента).
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 декабря 2021 г. № АБ-4-20/17950@
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #3 : 26/04/2023 13:43:36 »
ффд 1.05 скорее всего, у него нет подакцизов . Кассу не принес, только фото показал. Ушел, вернется не знаю, но надо быть готовым ко всему.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 26/04/2023 13:45:12 »
Да и кассу такую первый раз видим. Сказал от банка она.
« Ответ #5 : 26/04/2023 13:59:56 »
Olegrom63, так это походу и есть терминал, а такого названия касс не слышал.
« Ответ #6 : 26/04/2023 14:00:43 »
ПАКС это как раз терминалы.
« Ответ #7 : 26/04/2023 14:07:53 »
Онлайн-касса построена на базе платежного терминала PAX A930 , внесена в Реестр контрольно-кассовой техники под названием «POSCENTER BANK-01Ф» (Приказ от 24.06.2019 № ЕД-7-20/322). Поддерживает систему ЕГАИС (в зависимости от используемого кассового ПО) и может использоваться любым ТСП.
PAX A930 - это многофункциональная касса со встроенным банковским терминалом для приема всех видов платежей, принтером чеков и двумя сканерами QR- и штрихкодов.
« Ответ #8 : 26/04/2023 14:11:04 »
Клиенту - "анкетный лист - опросник" с перечнем всех его желаний. То есть под расписку получить от него все данные - кто он по жизни ( см. пост #3 ) -  для активации ФН.
Это сообщение считают полезным: Stok, 7SSS7, АМЕ_Worker
« Ответ #9 : 26/04/2023 17:17:11 »
А по какой причине перерегистрация?
« Ответ #10 : 26/04/2023 17:38:39 »
Купил за 2 рубля, продал за пять. Пять минус два будет три - вот на эти три процента и живёт...
А если серьёзно, то читать и разбираться в постах с вопросами от уважаемого коллеги Olegrom63 - это ещё тот квест, не в обиду будь сказано...
Ибо правильно и подробно заданный вопрос -
- залог получения ответа...
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #11 : 27/04/2023 12:05:12 »
ушел и не пришел больше
« Ответ #12 : 27/04/2023 21:35:08 »
POSCENTER BANK-01Ф касса на базе прошивок штрих смартпос. Имеет свой магазин приложений, региструется либо из скачиваемого в магазине Мастера фискализаций, либо касса подключается к wi-fi, узнается ее ip адрес, и и с ПК подключается как tcp сокет, порт 12345.
При включении на экране отображается PAX A930.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #13 : 29/04/2023 17:39:32 »
ИМХО чтобы не инагент был , а там что скажет то и будет .
Тебе какая грусть-печаль ?
