Автор Тема: Эвотор 7.2  (Прочитано 5689 раз)
Оффлайн ihaveaquest1on
Эвотор 7.2
« : 26/04/2023 11:45:08 »
Всем привет! Проблема следующая:
На кассе эвотор 7.2 постоянно горит красный индикатор.
Сделал сброс из-за того что касса постоянно висла + пропал пункт ОФД (прошивка одна из последних).
После сброса при входе в регистрацию выдает касса не найдена, что с ФН, что без.
в тех "обслуживание кассы" прогрузка "чтение данных ккм".
Что это может быть? В меню Recovery не входит.
  • Похвалили: 197 раз(а)
Re: Эвотор 7.2
« Ответ #1 : 26/04/2023 13:47:59 »
Чек диагностики при включении выдаёт? Выдаёт блок ФР исправен, нет смотри напряжения на блоке ФР, 8V бывает пропадает.
Re: Эвотор 7.2
« Ответ #2 : 26/04/2023 13:49:36 »
ihaveaquest1on, смотреть согласно рем дока.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Re: Эвотор 7.2
« Ответ #3 : 26/04/2023 15:10:05 »
А ленточка правильно заправлена?)
Re: Эвотор 7.2
« Ответ #4 : 26/04/2023 15:22:22 »
См. статичный красный
Re: Эвотор 7.2
« Ответ #5 : 26/04/2023 15:27:24 »
Серьёзно?) Такое из чл может быть?
Re: Эвотор 7.2
« Ответ #6 : 26/04/2023 15:29:41 »
Действительно по нулям. Замена блока решит проблему?
Re: Эвотор 7.2
« Ответ #7 : 26/04/2023 15:36:19 »
Надо устранить эту ошибку.
Если нет 8V, замени плату или микруху.
Подбрось другой ТПМ.
  • Похвалили: 305 раз(а)
Re: Эвотор 7.2
« Ответ #8 : 27/04/2023 18:00:16 »
8В может пропасть и из-за слетевшей прошивки, а постоянно горящий красный может быть из-за того, что модуль ФР в буте, правда при этом он, по идее, характерный звук должен при включении издавать. Вот сегодня похожий случай был.
