Автор Тема: КасбиФР01К расхождение смен  (Прочитано 8019 раз)
Онлайн asmonah
Никто не сталкивался? выровнял смены, но при попытке пробить всё равно ругается на расхождение номеров смен в ФП и ЭКЛЗ...
Свою судьбу мы делаем сами
  • Похвалили: 45 раз(а)
Re: КасбиФР01К расхождение смен
« Ответ #1 : 07/02/2012 23:40:25 »
Больше подробностей, в студию...
Только при формировании чека, ругается?
А при снятии отчётов??? (X,ФП,Z)
"Выравнивал" где?
"Обнуление" делал?
Тест ЭКЛЗ показывает реальный номер последнего Z ???
Онлайн asmonah
« Ответ #2 : 08/02/2012 12:48:09 »
"Выровнял" в смысле закрыл в ЭКЛЗ, теперь в ЭКЛЗ и в ФП номер последней закрытой смены совпадает! именно при открытии чека(распечатывается отчет по активизации и высвечивается ошибка), т.к. при попытке отчетов(X,Z) пишет не доступно в данном режиме(смена закрыта). отчеты по ФП и ЭКЛЗ снимает.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #3 : 08/02/2012 15:03:44 »
В смысле тестовой программой? Теперь наверно в ФП не хватает смены.
Онлайн asmonah
« Ответ #4 : 08/02/2012 15:07:08 »
и в ФП и в ЭКЛЗ последняя закрытая смена №407
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #5 : 08/02/2012 15:21:01 »
в итоге по активизации ,что она пишет?
Будет день....будет тема.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #6 : 08/02/2012 15:29:20 »
А можно дамп ФП и ЭКЛЗ посмотреть?
Онлайн asmonah
« Ответ #7 : 08/02/2012 16:22:52 »
есть косяк : стоит закрытие архива с датой 0?.17.09, а смена правильно, попробую изменить...
Онлайн asmonah
« Ответ #8 : 08/02/2012 18:09:36 »
не помогло...
Оффлайн cesav2007
« Ответ #9 : 08/02/2012 19:25:05 »
На почту можно дампы скинуть?
Онлайн asmonah
« Ответ #10 : 08/02/2012 19:55:26 »
Отправил, но, кажется мне, не в этом дело... может есть у него ещё какой тех.сброс?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #11 : 08/02/2012 21:52:46 »
Что-то дамп ЭКЛЗ какой-то кривой - не вижу ни одной смены. Может плохо сохранился?
Онлайн asmonah
« Ответ #12 : 08/02/2012 22:16:50 »
снимал безантовской прогой, у меня открывается...
Оффлайн cesav2007
« Ответ #13 : 08/02/2012 23:13:04 »
 Открыл. Просто старая версия Безантовской проги стояла. По сменам все ровно. Бывает мусор записываеся в ФП и не видно его ничем. Можно попробовать сделать восстановление ФП по ЭКЛЗ дамп-конструктором. Только там ошибка описания формата ФП - сведения о закрытии архива нужно будет перенести с адреса 550h на адрес 570h.
Онлайн asmonah
« Ответ #14 : 08/02/2012 23:20:57 »
с этим я уже столкнулся когда исправлял дату закрытия архива... Ладно, придется завтра звонить в тех поддержку...
« Ответ #15 : 09/02/2012 17:04:28 »
можно эту информацию как-то подтвердить?
у меня есть дамп ФП с закрытым архивом ЭКЛЗ, в нём запись о закрытии начинается с 540h.
И по заводской документации с 0540h начинаться должно.
Если более чем на двух кассах подтвердиться - исправлю.
Онлайн asmonah
« Ответ #16 : 09/02/2012 18:40:08 »
у меня старая прошивка, если получится обновить проверю, а со старым попробывал перенести на 550Н - не видит, пишет ЭКЛЗ не закрыто, а на 570Н - увидил и дату правильно распознал. 540 похоже 570 может быть опечатка.
Онлайн asmonah
« Ответ #17 : 10/02/2012 16:07:56 »
Вообщем, не стал я прошивать, ввиду необходимости для этого приобретать программатор, а аппаратов у меня всего 2 на обслуживании.
Вышел из положения следующим образом:
Активизировал ЭЭ, флаг несовпадения смен снялся и т.д...
Оффлайн cesav2007
« Ответ #18 : 23/04/2012 12:44:29 »
Такая же беда - разница смен ФП и ЭКЛЗ. Последняя смена в ЭКЛЗ не закрылась. Смену закрыл - ошибка осталась. Явно косяк ПО. Прошивку проверил КС7448, такая же вроде и на сайте выложена. Может у кого есть более свежая версия под FlashLINK?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #19 : 24/04/2012 13:24:28 »
Прошил, теперь будем посмотреть, если сбоить перестанет прошивку выложу.
Онлайн asmonah
« Ответ #20 : 24/04/2012 13:46:55 »
а не смотрел по каким адресам сведения о закрытии архива до перепрошивки и с новой?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #21 : 24/04/2012 13:50:03 »
С новой ещё не смотрел - на эмуляторе закрою архив, напишу.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #22 : 24/04/2012 18:13:22 »
Закрыл архив. В ФП записи о закрытиях архива начинаются с адреса 570h.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #23 : 03/05/2012 14:01:21 »
Прошивка для  Jtag-программатора. Зашивал, работает.
Онлайн asmonah
« Ответ #24 : 18/06/2014 15:54:02 »
А кто-нибудь знает как на этом звере необнуляемый итог восстановить?
