Автор Тема: Вики мини Ф сервисный режим  (Прочитано 3528 раз)
Необходимо было прошить фискальное ядро, при входе в сервисный режим отсутствует в меню ksl лоадер  и отсутствует файловый проводник. Может кто сталкивался? Посоветуете что?
  • Похвалили: 495 раз(а)
Re: Вики мини Ф сервисный режим
« Ответ #1 : 18/04/2023 15:04:53 »
можно просто зашить образ свежее, а можно и повытаскивать недостающие файлы с такого же ККТ, отдельно их вроде дримкасс не выкладывает
« Ответ #2 : 18/04/2023 15:25:44 »
Если честно не понял ваш ответ. У меня есть прошивка - я не могу её прошить нет ksl в меню. Может ksl есть в кассе, но проводника тоже нет в меню. Вопрос как запустить прошивальщик и прошить кассу.
Это сообщение считают полезным: OleGan
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #3 : 18/04/2023 16:08:06 »
Входим с паролем Сервисного инженера 324012
Оффлайн сандр
« Ответ #4 : 18/04/2023 16:11:49 »
Настройка => об устройстве => перейти в сервисный режим => командная строка => Файловый менеджер запускается командой mc => Return (на экранной клавиатуре, запускается длительным нажатием на экран)
« Ответ #5 : 18/04/2023 16:17:16 »
прошивка у вас есть для ядра FM15 (FM16), а я пишу что можно прошить образ ЛИНУКСа в саму ВИКИ, там все прожки будут
« Ответ #6 : 18/04/2023 16:18:29 »
Ок, завтра попробую.
« Ответ #7 : 18/04/2023 17:06:11 »
Загрузчик прошивки под линукс лежит на сайте crystals.ru
https://crystals.ru/service/downloads/fiskalnyy-registrator-i-printer-chekov/kkt-pirit-2f/
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #8 : 18/04/2023 19:32:52 »
Прошить можно и из новых fito в 2.4.x точно есть поддержка.
Это сообщение считают полезным: Evgeny 13
« Ответ #9 : 19/04/2023 07:17:39 »
Прошил прошивкой 665.4.18(помогло mc return) обновил start до 10.58.1 И не понял - нет ффд1.2 может какую лицензию нужно покупать? Первый раз делаю эту кассу для ффд1.2
« Ответ #10 : 19/04/2023 08:08:51 »
Дримкас ключ надо щас буду активировать
