Автор Тема: Элвес-ФР-К. Переделка в АСПД  (Прочитано 9954 раз)
Оффлайн Vincent713
  • Everybody lies...
Здравствуйте, кто-нибудь может подсказать как переделать Элвес-ФР-К в АСПД?
Мозг - это орган, посредством которого
Мы думаем что думаем, думаем что знаем
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 16 раз(а)
Re: Элвес-ФР-К. Переделка в АСПД
« Ответ #1 : 07/02/2012 18:43:20 »
Что интересует?
Оффлайн Vincent713
  • Everybody lies...
« Ответ #2 : 07/02/2012 19:00:04 »
Технология. Желательно пошаговая... Никогда не делал...
Оффлайн angre
    • Портабельные программы для ККТ
Оффлайн Vincent713
  • Everybody lies...
« Ответ #4 : 08/02/2012 15:00:09 »
Большое спасибо господам-товарищам karpusha и angre! Разобрался, сделал. Следующим постом напишу подробный гайд для начинающих ккмщиков, для которых актуальна ситуация "Не знаю как, но ооочень надо". Сея тема будет доступна для редактирования пару-тройку дней, потом закрою.
Оффлайн Vincent713
  • Everybody lies...
« Ответ #5 : 08/02/2012 15:51:25 »
Итак... имеем Элвес-ФР-К, который надо переделать в АСПД. Для начала качаем прошивку с поста karpusha и инструкцию с поста angre.
Далее:
 1. Через драйвер Штриха считываем лицензию. Доступ из пункта "Программирование", пароль по умолчанию "30". ЭТО ВАЖНО! Ибо после перепрошивки аппарат запросит ее, но об этом позже.
 2. Снимаем необходимые отчеты (если это необходимо) для налоговой.
 3. Закрываем архив ЭКЛЗ. Разбираем аппарат.
 4. Отсоединяем ЭКЛЗ, подключаем шнур от компьютера к плате. Увы, фото выложить не могу, не успел... но шнур программатора подключается к разъему, в который идет шлейф от разъема подключения к компьютеру. Если не ошибаюсь, называется она ST514.01.
 5. Запускаем AT-Megaprogrammator. Включаем аппарат. Он не должен пищать как при обычном включении. В программаторе выбираем скачанную прошивку, начинаем шить... После прошивки и, по желанию (но желательно), верификации устанавливаем fuse-биты. В выпадающем списке выбираем Элвес-ФР-К и дальше нажимаем "Далее", ничего не меняя.
 6. Прошивка прошла. Далее, дабы убедиться что все ОК, можно включить уже АСПД. Не забываем подключить шлейф обратно. Должно пищать.
 7. После выкручиваем блок ФП, меняем старую фискалку на БНП. Ставим все обратно.
 8. Собрали, подключили, включили... проходит проверка, раздается неприятный писк, не навящево указывающий на ошибку. Все правильно. В драйвере Штриха заходим в: Настройка свойств-Поиск оборудования. Находим наш АСПД, проверяем связь.
 9. Делаем Технологическое обнуление, иначе ругаться будет. Далее заходим в "Программирование", программируем дату и время.
 10. Важно!!! Записываем Заводской номер. Записывается по паролю "0", вводим лицензию и записываем ее по паролю "30".
 11. Вроде и все... Дальше идет программирование текста в чеке, сдирание шильдиков, отметок и прочее...
Прошу прощения за костноязычность и ошибки - вина тому недостаток опыта.
Онлайн Bit
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #6 : 08/02/2012 16:02:45 »
ФП, если в ней места ещё достаточно, можно и не трогать :)
Оффлайн Vincent713
  • Everybody lies...
« Ответ #7 : 08/02/2012 16:27:32 »
Можно))) Можно и затереть ее с сохранением снимка... на всякий який))) Я писал как делал и как положено, ибо гайд это не просто так)
Оффлайн ewgenm1
« Ответ #8 : 08/02/2012 18:32:19 »
Первое, что надо сделать - снять ккм с учета в ифнс!
Всё остальное уже потом.
Оффлайн shipvsv
« Ответ #9 : 08/02/2012 21:21:10 »
Да и фьюзы без надобности трогать не нужно.
« Ответ #10 : 09/02/2012 03:41:05 »
Далее:
 Чисто технически переделка занимает минут 15-20 . Лицензию читать и запоминать не надо .
Для этого есть другие средства .  К примеру встроенный сервис в ДК
А вот сдирание шильдиков и т.п делать не надо . На тот случай если клиент захочет вернуться на версию К .
В любом случае надо оставить  СВК ГР и ИЗ если есть . Другие наклейки можно похерить  для  красоты .
  • Похвалили: 80 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
« Ответ #11 : 09/02/2012 11:36:07 »
Мы их снимаем аккуратно и оставляем у себя. Снимаются хорошо.
Оффлайн Makhonya
« Ответ #12 : 09/02/2012 13:04:59 »
В "официальном" комплекте доработки паспорт и шильдик идут с другим номером, так что тереть приходиться. Лично я сохранял образ, а новый шильдик клеил поверх старого на случай "смены курса партии". ;)
« Ответ #13 : 09/02/2012 13:29:57 »
А "квадратные" СВК и снимать не надо, сами отваливаются... :(
Оффлайн Vincent713
  • Everybody lies...
« Ответ #14 : 09/02/2012 18:38:50 »
Эм... ну да... вы тут все правильно говорите... Но это уже нюансы и "действия по обстоятельствам"
В налоговой снять с учета - это в любом случае, иначе переделка не рассматривается по определению.
Что делать с фп - решается в каждом случае отдельно, ибо клиенты и обстоятельства разные бывают.
Лицензия... Ну не знаю... доп. средства и все такое это хорошо, но я писал как я делал. Фьюзы при перепрошивке запрашиваются, потому и выставлять их надо.
А вот на счет шильдиков и т.п. Честно сказать меня не волнуют изменения политики партии. Есть задача - сделать АСПД из ККМ. Сделал, квест выполнен. И, согласитесь, не может на АСПД быть голограм и опознавательных знаков ККМ. Появится потребность "вернуть как было" - уже другая сказка, другой квест.
В любом случае целью моего поста было описать механику действий для тех кто не знает и спросить не у кого...
Оффлайн ewgenm1
« Ответ #15 : 10/02/2012 11:43:03 »
А новые Мерки, например, идут с двумя шильдиками. Кашный наклеен, ЧПМный в коробке лежит, а номера одинаковые.
В Оке шильдик в комплекте доработки вообще без номера. Жаль, что нет единой методики доработки. Как говорится, ЦТО предполагает, а ГП располагает. Извините, что не совсем по теме.
« Последнее редактирование: 10/02/2012 12:04:24 от ewgenm1 »
Оффлайн Makhonya
« Ответ #16 : 10/02/2012 14:02:59 »
Угу! "У каждой ГПушки свои игрушки". ;D
