Автор Тема: Не работает двигатель протяжки чековой ленты (куда обратить внимание)  (Прочитано 3323 раз)
Оффлайн senat
При пробитие чека ( отчетов) двигатель не протягивает чековую ленту. двигателю не хватает силы. подскажите где искать. если двигатель то как определить (замена на заведома исправный не подходит) у меня нет такого ЗИПА. если есть подсказки буду очень рад за помощь
  • Похвалили: 1149 раз(а)
Для этого надо было две темы создавать? Маловато будет! Давайте ещё
Оффлайн senat
Не хватает данных  сообщаю  ккм амс 100ф. с блока питания уходят 12в на термопечать (она печатает) но двигателю не хватает протянуть двигателю до нормального чека. а значит  это или двигатель или в плате управления (мой вопрос где искать) Огромное благодарность за Вашу помощь, признателер Вам удачи Вам
Меняй драйвер протяжки 2003А
Вот это самое главное в теме......попробую ответить,надо обратиться в ЦТО где определят в чём засада и найдут ЗИП для решения проблемы.....
К Игорю. Если это в Тольятти.
