Автор Тема: PRO CS-100A - мигает на табло надпись "SAFE"  (Прочитано 1825 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Добрый день, коллеги!
Принесли счётчик монет PRO CS-100A - мигает на табло надпись "SAFE". Клиент сказал, что эта надпись появляется при счёте 10-рублёвых монет, но у меня она появилась сразу при включении, и кнопка START не срабатывает, мотор не крутится. В мануале вообще не нашёл упоминания о подобной ошибке. Пробовал сбросить разными кнопками - не получается. Что бы это могло быть? Где посмотреть?
Смотри концевики на открытие корпуса или лотка для загрузки
Это сообщение считают полезным: Pavlych
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
pavel_k, точно! Так и оказалось: боковая панель была неплотно закрыта и не доставала до концевика. Видимо, клиент пытался проверить, в чёт там проблема, открыл её, но закрыл неплотно. Спасибо!
