Автор Тема: АТОЛ 20 Ф быстрый светофор  (Прочитано 4985 раз)
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Здравствуйте! прошу помощи, АТОЛ 20 Ф 12-8541, 1-4230, 3-8319, при переходе  на 5 платформу - быстрый светофор, на ПК связи нет, флэш мэджиком закинул (f81_4253_bootloader), начинаю включать пикает, как при прошивке через USB (con),  3 сек проходит и снова быстрый светофор.... связи нет и усё... что можете подсказать?
Оффлайн privedenyuk
Re: АТОЛ 20 Ф быстрый светофор
« Ответ #1 : 10/04/2023 21:52:21 »
нужно делать даунгрейд, сейчас поищу инструкцию..где то была
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #2 : 10/04/2023 21:56:30 »
не нашел в электронном виде, но вот сам напишу с распечатки
В центре загрузок скачать прошивку 5.7.Х под нужную модель
В ДТО10 установить флаг включено
Через ДТО10 - ПО ККТ загрузить данную прошивку на ККТ
ДТО10 - Сервисные - ввести SN и выполнить инициализацию устройства
Через ЛК АС Кассы\Восстановление взять лицензии для П5
ДТО10 - Лицензии Ввести лицензии из строки
ВЫПОЛНИТЬ ТЕХОБНУЛЕНИЕ И ПОТОМ ПЕРЕЗАГРУЗКУ
Оффлайн kkt43
« Ответ #3 : 10/04/2023 22:01:47 »
Спасибо, я бы сделал, только писал выше, что пк кассу не видит… в этом и проблема)
  • Похвалили: 1028 раз(а)
« Ответ #4 : 10/04/2023 22:08:45 »
Нужно чистить флеш DD5, MX25 видимо там лежит кривой con файл.
Это сообщение считают полезным: kkt43
  • Похвалили: 1491 раз(а)
« Ответ #5 : 10/04/2023 23:26:21 »
Сгенерить фулл и залить ФМ.
Бут и апликуха должны иметь один релиз.
Наверное что-то пошло не так.
« Ответ #6 : 11/04/2023 01:26:11 »
Slava, быстрый светофор - это кон файл с бутапдетером на п5.0 если они зальют фулл от 2.5 они опять словят быстрый светофор, тут только чистить dd5, или дошивать через дККТ,только люди  утверждают что нет связи.
  • Похвалили: 2666 раз(а)
« Ответ #7 : 11/04/2023 01:58:33 »
NewKid, ну кстати Zax правильно говорит, в дровере связи нет, но вот прошивка то льётся. Связь проверяется установкой галочки "устройство включено" если она встала прошива загрузится.
« Ответ #8 : 11/04/2023 02:11:28 »
Фулл естественно под П5 . Конь есть в ФА .
Завтра надо посмотреть .
ЗЫ. Странная ТП у атола .Хотя да, с переходом на iMX всем станет хорошо .
Оффлайн kkt43
« Ответ #9 : 11/04/2023 12:41:55 »
Спасибо всем! во флешке проблема была, обнулил, залил загрузчик и все взлетело!P.S. галочку включено нажимал-связи не было!
