Автор Тема: Протяжка ленты  (Прочитано 3535 раз)
Протяжка ленты
« : 10/04/2023 19:49:10 »
Принесли тут странный аппарат.
Жалуются на проблему с протяжкой ленты.
В классическом положении у него всё нормально, а вот стоит его поставить как на видео начинает выёбы...ся.
Дело в том, что у клиента они именно в таком положении используются.
К другим аппарата той же модели в таком же положении жалоб нету.
Смотрим видосик:
https://disk.yandex.ru/i/IawzmtsYODrj6w
  • Похвалили: 1537 раз(а)
Re: Протяжка ленты
« Ответ #1 : 10/04/2023 23:22:37 »
Разобрать , снять корпус и воткнуть узел верхнего  вала  без ножа.
Перезаписать видео.
Re: Протяжка ленты
« Ответ #2 : 11/04/2023 01:03:40 »
Slava, взял с б/у кассы вал, поменял местами, оба пашут в итоге. В чём прикол х/з, по валу проблем не видно.
Оффлайн Havrilla
Re: Протяжка ленты
« Ответ #3 : 11/04/2023 15:09:29 »
Может дело в износе вала, бывает до 11 мм изнашивается и так себя вести начинает. Или еще такое: белым налетом покрывается и начинает проскальзывать. Руками или ластиком его потрешь, что бы опять черным стал и все норм.
Re: Протяжка ленты
« Ответ #4 : 11/04/2023 15:53:22 »
Вал который был заменён.
Да справа можно наблюдать нечто похожее на износ резинки, но в общем он в нормальном виде. И в другом аппарате проблема не повторяется.
Re: Протяжка ленты
« Ответ #5 : 11/04/2023 22:47:57 »
Да и про износ говорить как то не приходится, аппарат 2020 выпуска, количество чеков там не огромное, сеть магазов DNS
Re: Протяжка ленты
« Ответ #6 : 13/04/2023 02:00:22 »
Когда случаются чудеса - первым делом смотрим-меняем-обнуляем  ОЗУ .
Действительно интересно - на видео видно ( тавтология ) , что двигатель начинает реверсить .
Это не вал . А вот что -загадка .
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Re: Протяжка ленты
« Ответ #7 : 13/04/2023 13:56:58 »
Бумага тонкая электризуется и "магнитится" к резиновому валу, в какой-то момент она переламывается пополам и её затягивает под вал(двигатель как раз не "реверсит")
Re: Протяжка ленты
« Ответ #8 : 13/04/2023 16:29:37 »
Revers_M, я бы не сказал, что используемая бумага тонкая.
Re: Протяжка ленты
« Ответ #9 : 13/04/2023 17:56:42 »
Да ,какой-то полтергейстный аппарат .
То нож работает ровно через раз .
А потом - раз и все проблемы пропадают ( .
Точно чудеса .
Re: Протяжка ленты
« Ответ #10 : 13/04/2023 21:59:51 »
zax, я задавал вопрос а на кукуй оно в этом положении?
В ответ -у нас все так стоят....
В подробности не лез, клиент не на ТО, сетевик со своими прибабахами...
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Re: Протяжка ленты
« Ответ #11 : 13/04/2023 22:41:53 »
Скорее всего, чтобы "соломка" из под ножа вниз падала, а не в нож забивалась.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Re: Протяжка ленты
« Ответ #12 : 14/04/2023 00:23:22 »
В терминалах они так и крепятся чтоб чек наружу выходил , для этого и крепежь в виде насадок с низу предусмотрен
