Автор Тема: Прошивка СП на Штрих Принт  (Прочитано 9494 раз)
Оффлайн SorokinIA
Парни подскажите имется програматор At AVR isp2 + штрих прислал методику прошивки распайку кабеля, я все равно не могу прошить плату
плата програматорм видится но в режим програмирования не входит, выдает ошибку по честоте. может у кого есть распайка рабочего кабеля
  • Похвалили: 1520 раз(а)
Re: Прошивка СП на Штрих Принт
« Ответ #1 : 03/02/2012 15:17:01 »
Что значит " выдает ошибку по честоте " ? Дословно напиши сообщение с экрана .
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #2 : 03/02/2012 15:33:16 »
Да он не поставил галочку сверху- "Стирать перед прошивкой".
Оффлайн SorokinIA
« Ответ #3 : 03/02/2012 16:24:07 »
все галочки стоят при чтении сигнатур появляется ошибка
« Ответ #4 : 03/02/2012 17:18:44 »
 Ни хрена не видно на этой картинке , но думаю дело в следующем .
 Штрих высылает следующий мануал ( в аттаче ) . Проще однако на время сдуть
 232 . Так же еще надо между сигналом Reset и землей запаять кондер в 0.1 мкФ .
Оффлайн SorokinIA
« Ответ #5 : 03/02/2012 17:26:46 »
"Проще однако на время сдуть
 232" не допонял фразу
Оффлайн SorokinIA
« Ответ #6 : 03/02/2012 17:28:21 »
Начинаю сображать попробовать выпаять микросхему ADM232
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #7 : 13/12/2019 20:43:35 »
Народ,у кого завалялась прошивка на весы Штрих-Принт,версия 4,5,СП-807,прошивка нужна младше 2015 года.Бросьте в ФА,заранее спасибо.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #8 : 13/12/2019 20:58:18 »
Market-Master, Есть только на Ф sm807plus_f_rus_2011_2015
« Ответ #9 : 13/12/2019 21:18:42 »
TIHAI, Спасибо огромное,завтра попробую.Должна подойти.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #10 : 16/12/2019 19:14:04 »
Вам на какую версию весов ТУ или ГОСТ,посмотреть можно на шильдике,2 строчка сверху и на какую модификацию на фасовочный вариант или на торговые,они не совместимые,если ещё аетуально,то напишите!
Это сообщение считают полезным: Zhendosv
« Ответ #11 : 16/12/2019 20:13:27 »
Hunter69, Спасибо,уже разрулилось.TIHAI прислал то,что нужно.
  • Похвалили: 1657 раз(а)
« Ответ #12 : 17/12/2019 01:23:29 »
Мне ОБЕ 100 и с комментариями... Ну что за вопросы? Складывай чего есть. Чем больше тем паче!
Это сообщение считают полезным: pavel_k, dima644
Оффлайн Winslov
« Ответ #13 : 04/01/2020 17:33:50 »
Парни,  у кого есть прошивка для ШТРИХ ПРИНТ Ф 2005г  ТУ SM416.00.041.   Всё обыскал, не могу найти. В ФА для других плат. Клавиатура старая без буквенных символов.
« Ответ #14 : 07/01/2020 13:48:38 »
В прицепе.
Это сообщение считают полезным: Winslov
Оффлайн Winslov
« Ответ #15 : 09/01/2020 15:11:43 »
Slava за прошивку спасибо. Но весы так и не заработали. При включении "ошибка структуры базы нажмите ВВОД". Делаю тест SDRAM - очистка базы Ок, и дальше ошибка обнуления. При тестовой печати "ошибка 168". Подкидывал другой двигатель - то же самое. Хотя эту же плату прошиваю другой прошивкой для весов по Gost ШТРИХ Принт 15-2,5 Ф1 всё отлично работает.  Первоначально весы пришли с неисправностью "не прокручивает ленту". Плата которую подкидывал уже другая. На родной плате сгорели полевики VT1,VT2 и драйвер MT2003.
Что ещё можно попробовать ?
« Ответ #16 : 09/01/2020 15:28:55 »
Может подойдет
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #17 : 09/01/2020 16:44:10 »
Основная плата у вас точно SM416,а не SM807 ? Если да,то после перепрошивки микроконтроллера АТ128 зайдите в Сервисное меню и сбросьте все настройки в заводские,раздел Восстановить,странно,что вы пишите,что вам подошла прошивка ГОСТ...она предназначена только для плат SM807 с микроконтроллером АТ 2561,а не АТ 128,да и память там другая...обычно когда драйвер двигателя и ключи транзисторные вылетают,я бы проверил напряжение на блоке питания +24 В...при такой неисправности там бывает завышенное +28 и больше....
Оффлайн Winslov
« Ответ #18 : 09/01/2020 18:11:54 »
Драйвер 2003 сгорел уже когда я начал играться разными прошивками, хотя тоже выдавалась ошибка 168, когда нажал кнопку промотки термоленты то пошёл дымок.
Hunter69 на весах по ГОСТ в которые я ставил свою плату действительно стояла плата SM807  АТ 2561  22700 товаров. Про это я в курсе, что платы разные. На моей 5500 товаров и SM416.
Спасибо за прошивку! это как раз то что я просил.
Подкинул с рабочих весов БП. Залил вашу прошивку. При включении Штрих Принт Ф  4.1 11.10.2005  Снова ошибка структуры базы ! Тест SDRAM не проходит - ошибка обнуления. И снова при тесте печати ошибка 168. Промерил на БП напряжения все в норме.  Крайний слева 5В, 24.9 В, справа 5В,11.9В.
А моя плата действительно работала на ШТРИХ-ПРИНТ Ф1 2008 г, залив прошивку от shtrih_print_4_5_f_rus_26_08_09. И клавиатура не ругалась, тест печати выдавался. Прошивку прикрепил.
К сожалению в мастерской больше нет плат  SM416 не на чем проверить.  Как ещё можно проверить плату ?
  • Похвалили: 223 раз(а)
« Ответ #19 : 09/01/2020 18:20:35 »
Ещё вот держи какую-то - сам уж в них запутался...
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #20 : 09/01/2020 22:59:54 »
st008_4_4_f_final.rar
А с этой прошивкой весы работать не захотели-  st008_4_4_f_final.rar ?! Прошивки для версии 4 для плат SM416 закончились на модификации 4.4,до этого были 4.0 и 4.1 и именно с маркировой st008,она для вашей платы должна быть,вы попробуйте залейте её и сделайте сброс в заводские настройки через Сервисное Меню в разделе Восстановить(у вас всё сброситься в заводские настройки) и после этого попробуйте Протяжку и Тестовую Печать ! У меня прошивка есть,но она на торговую версию,а не фасовочную,там раскладка клавиатуры разная....тем более вам такую уже в модификации 4.1 уже выше elektronic выложил!
« Ответ #21 : 09/01/2020 23:13:10 »
Так мы запутаемся . Надо изначально понимать какие были весы 4-ка или 4.5 , с какой платой и с какой неисправностью .
На 4-ку тоже можно поставить плату 807 .
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #22 : 10/01/2020 20:52:23 »
Да всё там понятно,изначально весы Штрих-Принт Ф 2005 г.в с платой SM416 это 4-ка,под неё нужна прошивка,он её прошивал под версию 4.5 для платы 416 и ставил в весы версии 4.5 Ф 2008 г.в.там всё работало,потом начались поиски и прошивки разных найденных прошивок,но под плату 807 и другой проц 2561,а не 128....вот тогда и появились проблемы....а изначально весы пришли в ремонт с проблемой,как написал сам ТП: Первоначально весы пришли с неисправностью "не прокручивает ленту".
« Ответ #23 : 10/01/2020 21:16:43 »
На старые фасовочные 4-ку прошива выше .
Если на них поставить плату 807 , то прошива в прицепе .
Мотор не тянет - обычно я в этих случаях полностью разбираю весы и смотрю
на предмет мышей .
Оффлайн Winslov
« Ответ #24 : 13/01/2020 17:54:27 »
Фух ! Наконец удалось отремонтить эти весы. Дело оказалось в шестерёнках принтера. (Привод узла печати и подмотки принтера). Сразу не заметил, что туго вращается подмотчик. Хотя неоднократно доставал весь принтер и осматривал, даже менял шаговый  двигатель. Толи заусеницы на шестерёнка, то ли сильный износ, на вид не заметно. Но вращение рукой при снятом двигателе ощутимо замедляется. Странно что этот же принтер в перекидывал в другие  весы  и он работал. За два года ни разу не пришлось иметь дело с такой неисправностью.
Всем спасибо за советы и прошивки !
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #25 : 15/01/2020 02:26:00 »
По поводу туго вращающегося подмотчика....там проблема в загустевшей смазке....разберите сам подмотчик,удалите старую задубевшую смазку,на там уже задубела,промойте в изопропиловом спирте от старой смазки и нанесите новую и будет вам счастье...иначе вы удалили только последствия,а причину оставили,он и подклинивать и туго вращаться сначала не всегда будет,вот поэтому когда узел принтера ставили на другие весы,узел работал,а потом смазка снова набилась...
Оффлайн tolikKos
« Ответ #26 : 14/05/2020 19:34:23 »
День добрый
Естьу кого нибудь прошивка для штрих принт ф гост
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #27 : 24/11/2020 12:20:51 »
Добрый день!
Нет ли у кого-нибудь перечня изменений на ГОСТ прошивку от 24.01.2018? (она в ФА)
