Автор Тема: ЭКР 2102к необнуляемый итог  (Прочитано 6704 раз)
Оффлайн max
Вопрос в следующем: сбрасывается ли необнуляемый итог при перерегистрации если нет, то как его сбросить?
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
Re: ЭКР 2102к необнуляемый итог
« Ответ #1 : 02/02/2012 18:13:19 »
неа - остаёца. тех прошивой сносить. правда если её нульнёшь, то он обратно вылезет. опять техпрошивой править.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
« Ответ #2 : 02/02/2012 18:43:22 »
Если перед процедурой перерегистрации, выполнить Гашение общих накоплений ( опция 3 в 1), то после перерегистрации в строке НЕОБНУЛЯЕМЫЙ ИТОГ будет 0,00
Если кассу потом, вдруг, придётся "нулить" (пинцетировать) - то она вытащит необнуляемый итог от первого хозяина.
Мы при перерегистрации лучше устанавливаем "новую" ФП
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
« Ответ #3 : 02/02/2012 19:56:14 »
Ага, при нынешних правилах оформления заявлений- ну ево нафик. Еще и замену ФП отдельно оформлять..
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
« Ответ #4 : 02/02/2012 20:53:24 »
Ну если касса снята с учёта с предидущего хозяина, зачем мне замену ФП оформлять через НИ.
По крайней мере, до января 2012 года и до новых заявлений, у нас проблем с НИ по этому поводу не возникало.
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
  • armвиль
« Ответ #5 : 02/02/2012 22:33:07 »
у нас одна налоговая после снятия учёта с целью перерегистрации при необходимости замены ФП требует подписанную КМ-ку о замене фэпы из налоговой того района, где касса стояла. хвала богам не все такие....
Оффлайн max
« Ответ #6 : 03/02/2012 13:03:52 »
Тогда еще 1 вопрос : Для замены ФП просто поставить чистую микросхему или её ещё нужно размечать?
  • armвиль
« Ответ #7 : 03/02/2012 13:09:47 »
не знай есть где в файловом архиве или нет. на всяки пожарный приатачу.
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
« Ответ #8 : 03/02/2012 13:31:28 »
Есть в файловом архиве Разметочные ПЗУ
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн max
« Ответ #9 : 03/02/2012 15:15:13 »
ещё 1 вопрос знатокам:После перерег-и накопление ушло, а сумма остаток на н. дня осталась, как её убрать?
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
« Ответ #10 : 03/02/2012 15:46:59 »
Сделай выплату
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн villain
« Ответ #11 : 06/02/2012 14:06:20 »
Выплату сделать не даст, если денег в кассе нет.Обнулить проще. и по новой накопления сбрасывать.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #12 : 06/02/2012 19:30:28 »
Как же нет денег в кассе - а остаток?
