Автор Тема: Dors 800 не загружается  (Прочитано 4465 раз)
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« : 15/03/2023 23:08:58 »
Дорый вечер коллеги! История такая, сей аппарат ругался на карманы, поменял излучатель приёмного кармана, все ок, заработал просчитал без проблем. И тут решил я зайти в инженерное меню, посмотреть на сколько выросли параметры датчика. А ни тут то было, сенсор не работает. Разобрал, достал морду, передернул все контакты, прошел контактклинером. Включаю а он не грузится. Ну ок, пошел к компу, обновление не проходит, заливаю загрузчик, в программе пишет все ок, но с счетчиком ни каких изменений. Пробовал почистить ееprom, вообще не понятно что пишет в программе. Фото смотреть.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Re: Dors 800 не загружается
« Ответ #1 : 15/03/2023 23:23:33 »
« Ответ #2 : 15/03/2023 23:26:07 »
serhitar, вот точно говорят не тронь пока работает.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 15/03/2023 23:34:25 »
Так прикол в том, что я его оставил на пару дней пока сенсорный экран заказывал, как то включил , он загрузился, все ок посчитал. Думаю ну съезжу за сенсором, потом буду разбираться, и вот включаю то же самое не находит прошивку, думаю мож флешка полетела. Только вопрос, ну поменяю я флешку а дальше как, может кто-нибудь сталкивался? Про Дорс не надо, там ответ один замена модуля валидатора
« Ответ #4 : 16/03/2023 01:13:24 »
serhitar, не знаю что посоветовать. Если АСЦ они могут логи поглядеть, хотя и так понятно, что всё печально.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 16/03/2023 01:54:10 »
Короче постучаль по микросхеме  eeprom, запустился, ну при самодиагностики выдает такую ошибку
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 16/03/2023 02:02:11 »
Пять раз загрузилось с этой ошибкой, на 6 опять 25, не щагружается. По ходу модуль валидатора скорее всего под замену
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #7 : 16/03/2023 03:09:38 »
Ну от постучать это видимо совпадение, прожарил модуль валидатора 0, не грузится. Блин на будущее сделали работу, сдали все! А то что дальше не волнует, хотя и клиент такой, а ты туда лазил, все в рабство пожизненно
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 16/03/2023 03:14:55 »
С платы питания по двум линиям подается 23,8В ,в самой плате валидатора на сервисных контактах 3,3В и 1, 3В есть, это пипец платка малеча а стоит дохереча
« Ответ #9 : 16/03/2023 12:53:32 »
Судя по кол-ву ошибок в POST, там чет глобально сдохло, начни с простого - глянь осцилом питалово с БП, там поди кондюки уже того.
« Ответ #10 : 16/03/2023 13:20:51 »
Вы всё таки позвоните в Дорс, прочитайте им буковки которые высвечиваются внизу при диагностике POST. ERROR, может подскажут куда копать, нам подсказали, правда не с этой ошибкой.
« Ответ #11 : 16/03/2023 13:37:03 »
sld-соленоид дивертора, cnt - верхний карман, S1-2 какие-то датчики, х.з. надо читать доки. Все из разной оперы, чтоб зараз все сдохло - маловероятно - тут чет общее.
« Ответ #12 : 16/03/2023 15:18:58 »
S1 и S2 это датчики тракта. То что они оба сдохли мало вероятно.
Случаем разъёмы X11 и Х12 местами не попутаны. Они одинаковые, как то раз при чистке глобальной я их попутал, разумеется аппарат не взлетел.
« Ответ #13 : 16/03/2023 15:20:08 »
Ага, может есть какой общий шлейф на котором всё это висит.
« Ответ #14 : 16/03/2023 15:21:16 »
В любом случае он пока ещё не труп. Если доходит до самодиагностики P.O.S.T
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #15 : 16/03/2023 15:50:36 »
Ну в модуль валидатора с блока питания приходит две линии по 24В, на валидаторе понижается. Логично значит по питанию на самом валидаторе проблема, скорее всего не хватает на запуск флешки eeprom. Ну это мое предположение, просто странно как то себя он ведет. Сегодня ни разу не запустился.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #16 : 16/03/2023 15:52:55 »
Может есть у кого-то блок питания от 800-го, чтобы померять сколько выходит, у меня две линии по 23,8В, хотя сам понимаю что 200 мВ это херня
« Ответ #17 : 16/03/2023 16:01:31 »
serhitar, проверяй питание согласно п. 10.8.1 и 10.8.2 сервиски.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #18 : 16/03/2023 17:07:44 »
3,3В везде есть, а вот 5В нет
« Ответ #19 : 16/03/2023 17:50:32 »
serhitar, вот и ответ, смотри от куда они берутся, там ничего сложного нет.
Тупое преобразование из 24 в 5, как сделано вариантов море, все известны принцепи.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #20 : 16/03/2023 18:27:25 »
Хотя экран же горит, значит 5В поступает. Че то я запутался, еще и клиент торопит
« Ответ #21 : 16/03/2023 18:30:23 »
serhitar, ну описано же как проверять в сервиске.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #22 : 16/03/2023 18:33:47 »
Так все по инструкции измерял, 5В не было, а поддержка Дорса говорит не может такого быть, если на мониторе есть картинка, то +5V поступают от валидатора до модуля контроллера индикатора
« Ответ #23 : 16/03/2023 19:07:25 »
serhitar, а найти микросхему которая создаёт 5v и на ней замерить, не по контрольным точкам -их может быть море, а мануал написан под одну из версий платы.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #24 : 16/03/2023 21:26:03 »
В общем на сегодня, последнее что сделал, отключил потребители, и 5В появилось, а точнее 4,8В. Надо отдохнуть, с ясной головой дальше смотреть
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #25 : 23/03/2023 21:14:36 »
Еще привезли с такой-же ошибкой, после потопа. Что странное внутри ни окислом, не особо следов воды.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #26 : 04/04/2023 04:37:31 »
Да нафиг хотел расписать, получается 4 человека тут сидит. Корече за решением в личку!!!
