Автор Тема: Эвотор 7.3 "касса не найдена"  (Прочитано 7248 раз)
Оффлайн Evg_2004
Всем добрый день.
Эвотор 7.3  Модуль ФР в режиме диска "Эвотор".
Экспериментами  с другим модулем  скачал прошивки "по воздуху" и пытался  залить в неисправный. Бесполезно. Эти прошивки положил в ФА (может пригодятся  кому)
Похоже LPC перепаивать. Никто не богат полной прошивкой LPC для программатора  (незалоченных времен) ?
Re: Эвотор 7.3 "касса не найдена"
« Ответ #1 : 12/03/2023 03:48:03 »
Evg_2004, aef же зашифрованные. нужно копировать con который расшифрован (decrypted)
вот на неделе такая же фигня была на 7.2 https://kkmcom.ru/index.php/topic,19237.0.html
« Последнее редактирование: 12/03/2023 06:27:46 от geodile »
« Ответ #2 : 12/03/2023 11:51:16 »
Hex нет, есть con разные.
Оффлайн Evg_2004
« Ответ #3 : 12/03/2023 12:21:35 »
Выцепил decrypted_firmware_5422.con, залит в плату ФР, плата труп стала, лампочки не горят, 3.3v есть, в диспетчере устройств никак не видна вообще. На запчасти без hex.
  • Похвалили: 1536 раз(а)
« Ответ #4 : 12/03/2023 17:18:06 »
А прикрепи её сюда . Интересно посмотреть что в ней.
Оффлайн Evg_2004
« Ответ #5 : 12/03/2023 17:47:47 »
Вот.
« Ответ #6 : 12/03/2023 18:06:36 »
И какой это декрипт ?
Полметра зашифрованного бреда , при чём как я понял из названия только приложухи .
Надо чистый бут иметь для начала . Без него никак (
« Ответ #7 : 14/03/2023 19:29:32 »
Сочуствую, у есть меня тожсамое.
прошивки CON кушает, но не переваривает, видимо нужно заливать образ или хотя бы загрузчик в хексе, но нету их
  • Похвалили: 305 раз(а)
« Ответ #8 : 15/03/2023 15:14:24 »
Дмитрий, а как с 7.2 не прокатывает - два раза подряд con-прошивку закинуть? Только не помню, выкл/вкл между закидываниями делал или нет. Закидывал f74_5243.con из соседней темы про 7.2.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #9 : 15/03/2023 15:28:28 »
С перемычкой? Переключите несколько раз, бывает не контачит.
« Ответ #10 : 15/03/2023 23:04:27 »
Интересная ККТ . На 7.2 бут есть в чистом виде от Эвотора .
А на 7.3 - такое впечатление , что она появилась из воздуха .
Инфы про сам бут ноль в открытом доступе.
А что ТП Эвотора говорит по этому поводу ?
Отправлять на завод ?
« Ответ #11 : 15/03/2023 23:20:49 »
Slava, заменить модуль ФР
« Ответ #12 : 16/03/2023 00:17:52 »
Больше вопросов не имею .
Нах не упЁрлась такая ТП и такая политика Эвотора.
Это сообщение считают полезным: angre
« Ответ #13 : 16/03/2023 01:09:18 »
Slava, 7.2 это детё ещё когда Атол дружил с Эвотор. Потом прошивки все закрыли после 4777. HEX на 7.3 я не видел никогда. Только кони.
« Ответ #14 : 16/03/2023 01:26:36 »
Slava, новый модуль для АСЦ стоит не огромных денег.
« Ответ #15 : 16/03/2023 01:30:16 »
Slava, есть советик. В АСЦ как правило можно найти пару модулей ФР с отвалом "не достаточно питания", эвотор их по гарантии не забирает.
Проц можно перекинуть, зав. номер прячется в 25MX.
« Ответ #16 : 16/03/2023 02:10:16 »
Ну не знаю .
Скажу так , кто прицепит бут от 7.3 чистый - тому респект .
