Автор Тема: Эвотор 7.2 вывалился в режим прошивки  (Прочитано 16491 раз)
Эвотор 7.2 был в работе, было все норм.
Включаешь, чек диагностики не печатает, появляется диск evotor как при прошивке. Планшет работает, кассу естественно не видит.
Переставил перемычку 2, попробовал копировать на диск 4777-5225-5243 из архива. Моргает быстро зеленая, потом медленно, и загорается красная и все.
Чем его зашить можно? Может он понизить не дает например, по-идее там последняя должна быть...
Вот типа так
  • Похвалили: 498 раз(а)
шьем проц на какой-ниб старой плате атола (например 5.2х) флэшмэжиком, можно прям фулл 4777 сразу, и паяем его на плату эвотора, дальше оно само обновится
Это сообщение считают полезным: Niro, geodile
Оффлайн dotic
Был такой на прошлой неделе. Прошился 5243 прошивкой, но через переходник шил с компа.
Прошивка в прицепе.
Оффлайн dotic
Зачем так усложнять?! На крайний случай можно разъём запаять, да программатором прошить.
лично мне так привычнее, к тому же плат старых от атолов "ведро", надо от них пользу какую-то же))... Ну и заказчику обоснованно денег зарядить можно - замена процика всё-таки))
Оффлайн dotic
Тут уж кому как удобнее ;)
где ж их взять то
переходник какой? на усб?
Оффлайн dotic
Да. Перемычки обе включал (на всякий случай).
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Надо в планшете порыться в разделе Еще - Настройка - Хранилище и USB накопители - Downloads - kkm_updates
Если там что-то лежит, то сфоткать и выложить в теме. Дальше по ситуации.
Была похожая тема раньше
ссылка https://kkmcom.ru/index.php/topic,15260.0.html
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
Еще вопрос - версия ОС планшета какая на борту ?
  • Похвалили: 1043 раз(а)
Зачем так сложно? На плате выведены tx0 rx0 зацепиться usb-ttl и шей FM,как 30Ф
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, svv, andales, heysi-orion
Да.
блин паять уже не сегодня
decrypted_firmware_5359.con
пробовал ее копировать, тоже так же как другие
4.9.3
они же говорят теперь залоченые, не подключиться фм
в общем залился все-таки 5359 из kkm_updates с сотой попытки. кинул в фа его
и уже на 5420 обновился сам нормально
дурацкие кассы все-таки  >:(
шаманство какое-то
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, teambl, dotic
  • Похвалили: 305 раз(а)
Второй эвотор в этом году с похожими симптомами. Только в прошивку не вывалился (диска EVOTOR не появилось и в папке kkm_update пусто). Просто при включении сразу загорается зелёный - ни чека готовности, ни звуковой сигнализации. Думал плата сдохла - 8 вольт-то нету, правда, и +8V_Enable - тоже нету. А вот переключил S1.2 в ON и модуль ожил - пикнул и переключился на красную индикацию, появился диск EVOTOR. Глянул в ЛК по номеру ККТ - прошивка за ней числится 5359. Взял из архива тут. Но, с ней чуда не произошло - начинает мигать зелёный (довольно долго, как при нормальной загрузке), но потом опять красный, диск EVOTOR пропадает и тишина. Пробовал и два раза закидывать (через выкл/вкл) и S1.2 выключать - всё без изменений. Думал уж, что эта падла более свежего коня хочет, раз уж она уже с 5359 была. Но, решил-таки, попробовать, как в соседней теме:
...файл decrypted_firmware_5243.con через планшет ... залить два раза подряд.
- поведение при заливке изменилось - после моргания зелёного, перемыргивается красным-зеленым (как-то так) и снова красный и опять тишина. Опять, думаю, облом. Но, выключил S1.2, выкл/вкл питание и ежик задышал - всё работает, всё печатает, только адрес ОФД слетел. Прошивка 5243, загрузчик 5091. Попробовал открыть/закрыть смену - касса обновлять прошивку не возжелала. Потом вспомнил про пункт "Обновления" в "Настройках" и после нескольких последовательных тыканий в "обновление ККТ" прошивка поднялась до 5420, загрузчик до 5428.
5243 тоже тут.
тоже был еще один точно такой же как в теме.
уже за 5мин запустил  8)
Вот если б точно такой - уже с папкой EVOTOR, тоже бы не много времени заняло. А тут - только зелёный индикатор и тишина. Я, вообще, думал что нынешние эвоторы на бутовый переключатель уже не реагируют.
Оффлайн GelKKM
Коллеги, ай нид хелп.
Имеем 7.2, ось 4.9.5, при включении на некоторое время загорается зеленый, после загрузки горит красный, в планшете есть диск ЭВОТОР.
Закидываю на диск коня 5359 -зеленая горит, потом красная снова, закидываю по рекомендации еще раз-не могу скопировать мол, ок-ребут кассы, снова повторяем процедуру 60 мин-ничего не выходит
Меняю положения дипов, и 2 вкл 1 выкл, 1 и 2 вкл, 1 и 2 выкл...
Переходим к упражнению на брусьях ПК, подключаю к компу, диск эвотор, все как положено, закидываю всякими способами и53 и 54 кон-толку нет
Находим старые файлы еще с перехода на 1.5, повторяем упражнения-безтолку..
Начинает дергаться глаз и все что можно ))))
Что я упустил?
Бумагу в принтер запихать, оно почему-то без этого не шилось иногда, насколько помню. Попробуй включить с переключателем boot ON, если вдруг индикаторы загорятся вполнакала, а тело не будет издавать звуков, то возможно удастся мэджиком по уарту прицепиться, 4777.нех в ФА есть.
Оффлайн GelKKM
не не, все атоллы только с заряженый принтером гоняю, они блин вумные на счет бумаги..
поменять плату фр можно в принципе, но как бы вот загорелась жижка в одном месте
на переключатели он как бы не должен по идее реагировать, пробовал все равно в разных конфигах- оба вкл, оба выкл, 2 вкл 1 выкл, наоборот..
сейчас соберусь с силами и на третий заход, только доберусь до конторы :)
GelKKM, к мэджику коннект есть?
Оффлайн GelKKM
не а, при любом расположении дипов
попадался такой же "недообновившийся"... никакие танцы с бубнами не помогли - в конце концов заменил ему плату ФРа
Оффлайн GelKKM
и я так же поступлю, заколебал он что то :))
на прошивках 5xxx стоит лочка crp3 так что это дохлый номер. Тут либо замена платы/проца.
NewKid, я знаю про лочку. Вопрос куда оно вывались...
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Подключение через isp решит проблему!
1) full erase block
2) залить с нулевого адреса дамп
3) залить 4777 используя файловый менеджер ПК или планшета
P.S. проверить какой ЦПУ установлен 1778 или 1768 прошивки разные, иначе получите кирпич
Резерв по ремонту принимаю только в телеграмм @repair_service33
Производим ремонт смарт терминалов на любом уровне
  • Похвалили: 1537 раз(а)
1) full erase block
Чудеса Вы какие-то рассказываете .
На третьей лочке отлетает всё и джитаг и ISP .
Другое дело , что ЕСЛИ при перепрошивке стерлись начальные вектора в юзерском буте  , то тогда да бут ( NXP) позволит
подключиться по ISP .
Есть еще такая фича как Invoice ISP .
Это если разраб соизволит её вставить в апликуху . Но это совсем другая история .
Значит Вы владеете какой-то секретной технологией .
Вполне возможно .
  • Похвалили: 895 раз(а)
Это про Атолы пишет.
Да в эвоторах с 5х версий лочка CRP3 как уже писал NewKid, и обычно мэджиком не подцепиться, но иногда прошива слетает так, что похеривается и защита (у меня пара умок таких попадалась). Можно и процик махнуть: у мну есть куча старых плат от 22х атлов, которые без сетевухи. Пихаешь туда мэджиком 4777 и передуваешь проц. дальше оно само обновится -делов на час с перекурами. :)
Это сообщение считают полезным: Niro, energy96, Gost
"Так и я могу " . (с)
Это не канает . Человек заявил , что он может подцепится к камню с третьей лочкой на 17хх через  ISP .
Значит знает технологию .
А к слову сказать , доступ к флеши у NXP закрыт даже по джитаг , всё происходит через абстракцию бута .
Как они его называют IAP .
Я особо сильно не пробовал, но с прошивами 5ххх на борту цепляться меджиком не выходило.
С другой стороны а оно нужно? Модуль ФР стоит не дорого.
нет, в "свежих" эвоторах 7.2 есть платы ФР с камнем 1778fbd144, у меня именно такая была в состоянии "полупрошитая", файлы прошивок из системных папок планша сохранил, но не проверял - возможно что в них и была причина окирпичивания камня, кому надо если, выложу
« Последнее редактирование: 18/10/2023 12:36:15 от KrasCEP »
Всем привет! Подниму тему. На СТ-7.2 плата ФР не подаёт признаков жизни. Проверил напруги по контрольным точкам, всё ГУД. Если перемычку 2 в ON и перезапуск, то загорается красный светодиод на плате, далее на планшете вижу, что появляется USB-флешка. То есть в режим прошивки падает.
Теперь краткая история как до этого докатился. Ранее менял плату ФР и не обратил внимания на версию ревизии, неисправная была на LPC1778, и заменили на плату с процом LPC1768. Эвотор ожил, отдали её в работу. Проходит неделя и снова принесли, планшет запускается, а плата ФР молчит. Поразмыслив, понял, что допустил ошибку при замене платы на не ту ревизию и в результате, при очередной обнове, на плату ФР прилетела прошивка под LPC1778. После чего плата ФР замолчала.
Пробовал шить конями 5225, 5243, 5359, 5511, ни ест он эти версии, моргает зеленым индикатором, потом постоянно горит красный, перемычку в OFF и тишина. Пытался повторить попытки по несколько раз, пробовал закинуть Бут, не помогло. Подскажите, есть способ поднять плату при такой ситуации?
Попробуй подключиться к rx0 tx0 через usb-UART переходник, и проверить связь во FlashMagic. Очень странно, разве прошивка планшета не проверяет версию мк?
ПО прошивке с ПК через FlashMagic есть непонятки, какой файл выбрать? Если я выбираю файл с расширением CON, в ответ программа ругается на ошибку в hex файле. Или я не тот файл выбираю?
У меня как-то был подобный случай. Планшет кассу не видел, но когда платку прицепил к компу по УСБ, атоловский драйвер его увидел. Видать прошивка слетела, в загрузчик остался. Скормил ему прямо через драйвер какого-то коня без всяих перемычек и оно, как ни странно, заработало.
Мэджиком НЕХ надо шить в ФА 4777есть.
К сожалению большая часть плат который так вывалились не кушают ни коней, не меджиком коннекта нет...
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
shurik37, Из собственного опыта, если ОС планшета 4.9.11 ревизия платы управления уже не имеет значения. Нормально ставятся прошивки и для LPC1778 и для LPC1768, нужно просто подождать, несколько раз выключить и включить кассу. Контролировать процесс в планшете (смотреть прошивки в папке kkm_updates). Сначала прилетят прошивки для старой платы, которая стояла ранее, потом прилетят прошивки для новой платы, которую поставили на замену. Имеет значение человеческий фактор, прошивки платы управления обновляются при закрытии смены, кассиру некогда ждать (домой спешит) и она выключает кассу на обновлении прошивки. Дальше как повезет...
« Последнее редактирование: 09/04/2025 17:01:38 от Alex_R »
Всем Спасибо за рекомендации! Пока буду колхозить переходник для подключения платы ФР к ПК по USB, пригодиться на будущее. Сейчас попробую этот вариант, просто включу его, а вдруг прилетит обнова. Но сомнительно это всё, ТП чётка сказала, замена платы ФР на нулевую ревизию и всё тут. Заказал, ждемс! А пока хотел бы восстановить плату в рабочее  состояние. Позже отпишусь, как и что вышло.
