Автор Тема: И снова про зависание Эвотора 7.2 при замене ФН  (Прочитано 7079 раз)
Ничего не предвещало сюрпризов. Клиент привез две кассы Эвотор7.2, обе идентичные!
Т.е. маркировка, акциз вкл., ФФД 1.2, офд Такском. ФН на обеих закончились на два месяца раньше срока указанного в кабинете ФНС.
Одна касса- замена ФН прошла штатно.
Вторая - закрыл ФН, отчет ушел. С новым ФН1.2 исп.Ин15-3 (з.н. 728144050032****,дата пр.ноябрь 2022)дошел до регистрации и ФСЕ! Крутится колесико и далее ничего.
Прошло около часа, не выдержал -сделал сброс планшета. Раза три после этого получал планшет обновления, скачивал прошивки и вышел наконец-то на регистрацию, и опять крутится колесо, уже часа два!
ФН другую ставил(правда то же Инвента, других нет)- то же самое.
Оставлю крутиться до завтра, сегодня нет времени. Посмотрю и отпишусь.
Вопрос-то это я один такой везучий? Может уже кто наступал на эти грабли?
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
А на другом Эвоторе какой зав. номер ФН ? Лучше кроме трех последних цифр. Тоже Инвента ноябрь 2022 в зеленой коробочке ?
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
обе идентичные!
Олег, а где же самая ценная инфо о версиях ПО планшета и ФР на момент замены ФН?
Какие версии сейчас?
А технологическое обнуление ФР делал?
Оффлайн alcohelp
Не может начать регистрацию или завершить после ввода всех реквизитов?
Я бы проверил версии ФР не ниже 5420, планшет 4.9.**, после сброса планшета восстановление маркировки в ЛК, техобнул ФР и поиграться вариантами подключения к интернет (сим от эвотор и разные wifi, раздачи с телефонов разных операторов). Реально недавно эвотор с оранжевого экрана завис и кружил на обновлении при подключении к РТ и мегафону, а на мтс полетело все.
Из одной партии.
Нет, и ПО завтра на планшетах и ФР сравню. Что-то протупил. Выходной, клиент попросил...
Техобнул ФР еще не делал, интернет вай-файный, завтра попробую ему еще МГМ подкинуть. Выскочит на перерег или нет? Сегодня уже уехал с работы. Спасибо за советы, думал по быстрому... А оно так всегда. После  техобнула у меня одна касса часа три очухивалась, пока все восстановил...
Оффлайн alcohelp
Опять на новой дороге валяются старые грабли). Хорошо, что не детские
ККТ, успешно прошедшая перерег.
И та которая виснет.
Версии ПО одинаковые, с МГМ (правда, старым, 1.2 еще нет) все норм.
Номера ФН идут один за другим, тест на компе с помощью WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2_20211118 никаких ошибок не показывает, версия ПО ФН 9, все норм. Завтра будут еще кассы, правда Мерки, попробую сунуть туда! Больше мыслей пока нет!
« Последнее редактирование: 05/03/2023 18:45:12 от Олег Арм »
Оффлайн alcohelp
Олег, технологическое обнуление ФР так и не сделал.
Завтра. Не горит. Сегодня выходной, есть другие дела.
Техобнул прошел довольно быстро, далее регистрация и все штатно. Вся процедура заняла минут 20.
Все норм, касса уже в работе.
На Меркурий ФН встала без проблем.
Просто было опасение, что попал на партию ФН бракованых. Но нет. Вроде все ОК.
Сегодня третья ккт Эвотор из той же серии. Посмотрим. :)
« Последнее редактирование: 07/03/2023 18:17:53 от Олег Арм »
Оффлайн NIKOL
Сволочи. И так не люблю эти пальцем тыканные кассы, а они ещё и при замена ФН заставляют техобнул делать. У-У-У-У.
