Автор Тема: мерк-185ф ошибка 029  (Прочитано 4725 раз)
Оффлайн mvv59
« : 25/02/2023 12:21:46 »
выскачила ошибка 027 отфарматировать флеш сделал и появилась ошибка 029 ффд 1.2 что делать?
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Re: мерк-185ф ошибка 029
« Ответ #1 : 25/02/2023 14:53:43 »
Поиск, перед тем как писать!!!
Решение тут.
Оффлайн mvv59
« Ответ #2 : 25/02/2023 15:08:22 »
всем спасибо разобрался
« Ответ #3 : 25/02/2023 19:01:17 »
Всё так, как по ссылке?
Или было другое решение?
Оффлайн mvv59
« Ответ #4 : 26/02/2023 14:03:15 »
не смотрел ссылку не успел, откатился на 1.05 запрограммировал номер ккт и залил прошивку на 1.2
Оффлайн АлексанДР79
  • ООО "Эффект-Сервис", г. Таганрог,
« Ответ #5 : 07/11/2025 17:11:39 »
Принесли в ремонт 185й  с 029 ошибкой. Ни на что не реагирует, через ВЗ в Техсбросы не входит, через 17 не шьется (пробовал откатить на 1.05), хотя флешка видится (два коротких пика при подключении проходят). Подписка действующая, но каса сбросилась и через кабинет недоступна
Куда копать?
  • Похвалили: 1498 раз(а)
« Ответ #6 : 07/11/2025 18:05:05 »
Куда копать?
Откатить надо на 1.05 . Приноси  сегодня на Электронику покажу как .
Там просто не каждая флешка подходит .
Оффлайн wiros
  • Чиню-лужу, паяю, вёдра починяю...
« Ответ #7 : 07/11/2025 18:14:15 »
2 звуковых сигнала – ошибка чтения с USB диска.
Оффлайн АлексанДР79
« Ответ #8 : 07/11/2025 19:00:29 »
Куда копать?
На другой флешке пошло шить. Спасибо
