Автор Тема: Весы МП 150 ВДА Ф-3 "Красная армия Т" непонятная индикация  (Прочитано 2759 раз)
Оффлайн AndreyL26
  • Похвалили: 17 раз(а)
При включении высвечивается как на фото.Фото прилагается.Впервые с таким сталкиваюсь.
« Последнее редактирование: 22/02/2023 18:42:07 от Master X »
А если заменить АКБ?
AndreyL26, Почитай правила прикрепления фотографий (размер и разрешение) иначе словишь бан от уважаемого  Дмитрия ака мастерХ.
По твоей проблеме - следов флюса и непропаев на плате индикации нет?
Оффлайн AndreyL26
АКБ поменял,следов непропая нет.Еще раз пропаял.Ничего не изменилось.
Но что значит эта надпись на индикаторе?
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Да ничего она  не значит .
Там два варианта
1. Умер драйвер - поменять .
2. Слетела проша .
зы . Третий - необратимые последствия - залили рассолом от селёдки , тотемные животные и .т.д. и т.п.
Первая мысль тускло... АКБ когда... Всякое на дисплее еле видно...
Я когда картинку уменьшил и повернул... вроде vesovo.... Исправную балку подкидывал?
Всё равно мало информации. Напряжение на камне, ток потребления(греется, если да то что?)
Клаву отключал? -Проверял? -Эрекция на клаву?
Оффлайн AndreyL26
Вот что ответила ТП "Мидл":" эта абревеатура означает что весы находятся в весовом
режиме,  далее весы должны должны войти в режим взвешивания, показать
какое либо значение.   отсоедените клавиатуру и датчик, и включите весы
если ничего не поменяется проблема однозначно в плате процессора.."
Ничего не поменялось.Будем заказывать плату.
Оффлайн AndreyL26
Поменял плату процессора и все заработало.
