Автор Тема: прошивка нева-01Ф  (Прочитано 3164 раз)
Оффлайн vest_2010
прошивка нева-01Ф
« : 21/02/2023 21:53:39 »
вопрос такой: аппарат ни как не реагирует на кнопку включения, при подключении выключенного аппарата к ПК в диспетчере устройств появляется  mediatec usb port (com11), при попытке перепрошить ошибка Error S_STOP (1000) auto polling number:0, в диспетчере устройств строчки mediatec preloader usb vcom (andropid) (comхх) не появляется, на внутренней батарейке 2.7В, аккумулятор 8.2В, может кто-то сталкивался, можете что-то посоветовать, или менять плату
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: прошивка нева-01Ф
« Ответ #1 : 21/02/2023 22:59:05 »
Вопрос,это есть причина перепрошивки или проблема в другом?
« Ответ #2 : 22/02/2023 10:51:51 »
Обсуждали уже с кем то, в зависимости от з/н там может быть Андроид 7.0 или 7.1, шьются вроде как по разному, может в этом дело?
У меня тоже одна Нева не сразу включается, жмешь на кнопку долго, отпускаешь, потом она может через 1 минут, а может через 15 запуститься. Перепрошивал, кнопки прозванивал, не помогает. Тоже смутила батарейка 2.8В, но разобрал валяющийся Штрих-смарт-пос, в нем похожая плата и такая же батарейка, только разряженная в ноль и на запуск это никак не влияет. Интресно для чего вообще эта батарейка ?
Оффлайн vest_2010
« Ответ #3 : 22/02/2023 20:30:17 »
разобрались, проблема была в microUSB,  поменял и все благополучно прошилось
