Автор Тема: Переполюсовка эвотор 10  (Прочитано 3347 раз)
Оффлайн Mykola
  • Чиним всё, а что не сломано - ломаем и чиним
  • KKTPRO
« : 20/02/2023 15:15:40 »
Принесли эвотор 10
Не заряжается и сильно греется в районе супрессора и диода возле USB-B гнезда зарядки
Начал искать чего бы поставить на замену - огорчили могу вообще не дождаться
В надежде, что в этот раз обойдётся без самодеятельности, выпаиваю оба элемента и отвожу на объект
Вчера снова обрадовали - переполюсовка (и это несмотря на все мои предупреждения и инструкции на случай возникновения каких-либо проблем с кассой)
теперь не могу понять, что делать
пытаюсь найти схемы - безрезультатно
может здешние умы человечества смогут мне помочь с решением проблемы
Re: Переполюсовка эвотор 10
« Ответ #1 : 20/02/2023 15:42:01 »
Mykola, Супрессор понятно в мусорку, можно что то похожее по параметрам подобрать, даташит на супрессор ниже. Далее раз его переполюсовкой мучали (не понятно правда как... USB втыкали наоборот?) тогда смотрим в сторону контроллера заряда аккумов. Это BQ24296
Это сообщение считают полезным: NDIS, Mykola
Оффлайн Mykola
  • KKTPRO
« Ответ #2 : 20/02/2023 16:27:51 »
Именно
У Эвотрона кабель от БП идёт в две жилы(+ и -)
они его убили и пытались просто скрутить
в итоге принесли ко мне, когда он перестал заряжаться
я срастил с другим кабелем, увеличив длину, в надежде, что проблема не возникнет и выпаял всё, что на первом фото(супрессор и диод)
принёс им, и сказал, что защиты от переполюсовки нет, и ни в коем разе нельзя заниматься какой-либо самодеятельностью
Оффлайн dotic
« Ответ #3 : 20/02/2023 17:26:12 »
Если разъём перевернули, то замена платы, скорее всего. Даже если оживёт, то не будет связи с кассовым ядром. USB R.I.P.
Если просто переполюсовка, то в сторону BQ смотреть.
« Ответ #4 : 20/02/2023 18:04:01 »
dotic, ну как то совсем всё плохо...
Для начала проверить что на ногах SYS (15, 16) у BQ
Если нет ничего снимаем BQ. Можно на SYS подать 4.2v и поглядеть как там планшет заведётся или нет.
Это сообщение считают полезным: Mykola
Оффлайн dotic
« Ответ #5 : 20/02/2023 18:05:39 »
 chellenger, Я пессимист ;) Особенно в плане Эворота.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
« Ответ #6 : 21/02/2023 01:45:06 »
У меня недавно случай был - на эвотор 5 разьем USB сдох -3 ножка разорвалсь после пайки (хз как)... Стал бегать по радиодеталям - Пришел в первые показал плату - сказали что у меня USB  разьем инверсный (+ и - там наоборот ) - соответственно плашка контактов не снизу ,  а сверху как у всех разьемов USB с угловой впайкой контактов...Оббегал все магазины - не нашел. В итоге припаял по цоколевке на шнурке USB  разьем..ХЗ сколько проживет...
