Автор Тема: CI-6000A не запоминает настройки.  (Прочитано 2422 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Терминал не запоминает дозировочные функции ( F11 и далее).
Я так понял,что эти данные в 24LC164 хранятся.
Микросхему менял, пробовал забивать FF, прописывал данные когда то сохраненные с рабочего терминала.
При этом общие функции, калибровка сохраняются.
Что делаю не так?
Два с одной хренью. 6020А при включении, не знаю это версия наверное.
Третий все прописывает,  но он более новой версии (на smd компонентах)
  • Похвалили: 1315 раз(а)
Re: CI-6000A не запоминает настройки.
« Ответ #1 : 17/02/2023 11:03:09 »
Может режим работы F20 влияет на запоминание дозировочных функций. Если остальные настройки сохраняются, то по идее с железом все ОК.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #2 : 17/02/2023 14:53:57 »
Перепробовал все варианты, не помогает.
Что-то прописывается при включении и затем после входа в SET ничего при этом не меняя.
И что пишется в W27C01 ?
Дампы прилагаю, сравните если есть возможность.
« Ответ #3 : 17/02/2023 15:30:58 »
Хз, у меня 6000-е которые попадались все на pic24f64, прошивка в самом проце, параметры во флэхе 24с64. Если у тебя какая-то древняя модель, которая ближе к 5010 на 80с32, то там прошивка во внешней ПЗУ, и ОЗУ там есть с рез. питанием от батарейки, мож в ней проблема. В 27с01 прошивка должна быть.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #4 : 17/02/2023 16:04:34 »
вот такая плата.
Вместо 164-й ставлю 24с256- виснет на 6020А и всё.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #5 : 17/02/2023 16:35:00 »
Пареныч, что то мне подсказывает, что 24LC164 и 24С256 различаются не только объёмом памяти.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #6 : 17/02/2023 17:04:30 »
В структуру не влезал, но помнится давно попался терминал с дохлой 164-ой, а их у нас в провинции не было.
Вот тогда и пришла мысль о различии.
