Автор Тема: СТ2Ф постоянно обновление ПО + оптимизация приложений  (Прочитано 9369 раз)
Принесли СТ2Ф с постоянным обновлением ПО планшета и последующим оптимизацией приложений. АКБ вздут, заменен.
При включении также обновление ПО планшета и оптимизацией приложений, затем перезагрузка и все повторяется.
Сделал АВТОТЕСТ: изо Factory Mode 1 - eMMC не активно, после выбора eMMC тест проходит - изо Factory Mode 2. Т.е работает.
Жду от клиента аккаунт и сделаю Рекавери.  А там посмотрим.
Олег1950, не про твой эвотор 7.2, но всё же. Механик принёс в офис клиентский аппарат с проблемой сканера ШК 1D
В карточку товаров читает ШК нормально, а при продаже ШК не найден...
Решили сбросить через рекавери так как танцы со сканерами не помогали (другой ведёт себя аналогично).
Теперь ломаем голову что говорить клиенту -после рекавери планшет дальше заставки Эвотор не грузится. Понятно, еММС битая походу.
chellenger
Насчет сканера: зависит от прошивки кассы. Было-сканер считывает один ШК, а при следующим ШК не находит.Запрос ТП, очередь, обновление 5464 и все ОК.
Насчет СТ: зависает на заставке ЭВОТОР и не крутится?
Была у меня такая тема, решил, но еще до защиты от чтения/записи.
Клиент дал Аккаунт, сделал Рекавери, прошло обновление ПО + оптимизация и все ОК.
Замена планшета не потребовалась.
Олег1950, да стартует, доходит до Эвотор и всё, завис.
Повезло
А в  Factory Mode не смотрел тест еММС?
Олег1950, чутка позже гляну, сча другим занят.
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Память пошла в разнос, ожидайте этого клиента в ближайшее время повторно !
Резерв по ремонту принимаю только в телеграмм @repair_service33
Производим ремонт смарт терминалов на любом уровне
А вздутый АКБ разьве не причем? На трех СТ2Ф из-за вздутых АКБ  при обновлении ПО пришлось 3 планшета менять.
Это сообщение считают полезным: alcohelp
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Один в один. Регистрация под 1.2 с прошивкой 5312. Как прошла? Походу косячная версия ПО пропускала.
Оффлайн alcohelp
Такое тоже было. Резетил - не помогло. В базе товара были косяки. Вместо штрихкода в нескольких позициях кракозябы были. Почистил - все ок. Активируешь аккаунт, если сброс не поможет, попробуй перенести кассу в другой магазин.
PS Просмотрел, что у тебя не грузится. Все равно какой то планш подключать придется.
« Последнее редактирование: 17/02/2023 00:16:02 от alcohelp »
Завтра скажу какая там прошивка ФР.
Планшет после рекавери ожил, на сей момент не можем активировать, не дозвониться до клиента, а на свои номера лень активировать.
ОС там 4.9.2 -это видно по интерфейсу.
Хотя я не вижу связи между прошивкой ФР и поиском по ШК в базе.
На предмет кракозябриков вместо ШК то же посмотрим завтра.
Оффлайн alcohelp
С прошивкой, я подтвердил вердикт Олега с его неисправностью, когда после второго пика сканера все зависает.
Оффлайн alcohelp
С этой неисправностью и помогло. У клиента шк не ищет - резетнул, активировал свой акк с тестовым магазином  - все ок - активирую акк клиента - шк не ищет - ищем косяки в базе.
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Поясню: у вас уже аппарат был c кольцевой анимацией,следовательно уже нарушена разметка,и на замену АКБ после,уже не поможет !!!
Лечение: разметить память с сохранением МАС средствами ISP,сгенерировать KEY ID,обновить аппарат средствами SD карты,после перезагрузки-на дисплее « данные зашифрованы» попросит ввести пароль для запуска андроид (1234),внизу надпись «сделать сброс» делаем сброс,аппарат напишет «сброс настроек смарт терминала» и перезагрузится,долгая анимация на квадратах 15-20мин,является нормой-затем оранжевый дисплей с приветствием!
« Последнее редактирование: 17/02/2023 04:30:44 от energy96 »
energy96
Хорошо сказал. Но для этого надо быть спецом как у Вас "Производим ремонт смарт терминалов на любом уровне,замена внутренней памяти,цпу,и других деталей."
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
energy96
Понимаю,но данная причина которая описана,требует глубоких знаний,и спец оборудование,к сожалению на уровне пользователя,эта причина не решается.
Я описал алгоритм восстановления,т.к. в данном случае,железо аппарата исправно,причина программная!
