Автор Тема: Эвотор 5 зависание при замене фн  (Прочитано 2575 раз)
Оффлайн vektortver
Произвожу замену фн на эвоторе 5 ) архив закрываю ставлю новый фн  -включаю -выбираю сеть -дату время и далее просто крутиться кружок и данные для замены не дает ( сбросы делал не помогло )
 подскажите варианты ? от тех поддержки 3 день тишина
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: Эвотор 5 зависание при замене фн
« Ответ #1 : 15/02/2023 14:50:55 »
Поставьте новый ФН, если все в порядке с новым ФН. По гарантии меняйте бракованный.
Оффлайн vektortver
« Ответ #2 : 15/02/2023 15:05:15 »
при чем тут фн  глюк на планшетной части
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #3 : 15/02/2023 15:35:57 »
vektortver, похоже что нет, поставьте другой ФН или МГМ
  • Похвалили: 2397 раз(а)
« Ответ #4 : 15/02/2023 15:45:17 »
Произвожу замену фн
Вопрос - ФН Инвента, сборка ПО 11, дата выпуска февраль 2023?
Оффлайн vektortver
« Ответ #5 : 15/02/2023 15:51:57 »
успокойтесь вы с фн ! дело не в нем пробовал ставить разных производителей, обновления последние на кассе
« Ответ #6 : 15/02/2023 15:55:01 »
успокойтесь вы с фн
Йес, сэр! Ваше приказание выполнено, успокоился.
Это сообщение считают полезным: jindos, vektortver, apr1l
« Ответ #7 : 15/02/2023 16:25:01 »
Ничего не понял.
Включаю -это понятно.
Выбираю сеть  -а что он не помнит на какой сети был? или вы его сбросили в оранжевый экран?
Дата время понятно -значит сбросили всё же в оранжевый.
Далее -а вот тут не данные для замены должны быть, а поиск обновлений, если все обновы уже стоят тогда он валится в предложение зарегистрировать кассу или привязать к номеру телефона.
Если делали тех обнуление в обслуживании кассы-дополнительные операции тогда никаких старых данных он вам уже не подтянет. Делаем регистрацию кассы с старым РНМ
Это сообщение считают полезным: vektortver
« Ответ #8 : 15/02/2023 17:06:36 »
to ТС - поскольку вы сами тему блокирнули, удалю через 24 часа
