Автор Тема: Модернизация корпуса, поиск инструмента  (Прочитано 4637 раз)
Оффлайн kass
Доброго всем. Процесс модернизации корпуса верхнего, как говорится как и для чего, расписывать не буду. Перейду к сути вопроса. Для вкручивания резьбовых вставок (6 шт) необходим шпиндель М2 (инструмент для установки резьбовых вставок). Для шуруповерта или ручной. Кто в теме, вероятно сталкивались с поиском этого инструмента. В интернет-магазинах России ничего подобного нет. У производителя, понятно, нет. По изготовлению сего инструмента тоже проблемы, местные не берутся. Если есть мысли на этот счёт, посоветуйте возможным вариантом
  • Похвалили: 1310 раз(а)
найди шурупы подходящие, нах этот гимор.
Оффлайн kass
Дело в том, что тампера сработали из за того, что корпус недостаточно прилегает. Вкручивать другие саморезы не вариант, посадочное место и так тонкостенное, вставить саморез большего диаметра означает развалить посадочное место...
Оффлайн Lydit
Всегда ставлю саморезы большего диаметра. Пока ни одно посадочное место не развалилось.
Оффлайн kass
С активным модулем эквайринга с взведенными тамперами?
Оффлайн Lydit
Зачем. Если штатный саморез прокручивается, ставлю большего диаметра. Проверяю тамперы. Загружаю или восстанавливаю ключи.
Это сообщение считают полезным: kass
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Я конечно знаю про эту "доработку", но ни разу этой лабудой не занимался.
Да бывает саморез прокручивается, лечится оно просто без установки саморезов большего диаметра или втыкания указанного в доработке.
Берём кусочек провода прямо в изоляции, втыкаем в отверстие для самореза, откусываем по краю корпуса. Всё!!! саморез больше не прокручивается. Если проводок тонкий можно их пару туда засунуть.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 172 раз(а)
    • www.t-km.ru
Занимался согласно регламенту )
Закупили все согласно рекомендациям, метчики , клей  шурик - короче это все фигня.
Берем новый винт на него накручиваем пружинку (ну вот эту новую хреньку) , Ставим вертикально, берем паяльник, прикладываем паяльник , по металлу передается телпо и хренька проседает в платик. Даем остыть выкручиваем винт. Лучшего способа для себя не нашел.
Ой б** с пружинками так это вообще крандец.
Да воткнуть её методом нагрева вполне себе замечательно выходит.
Но у аппаратов с пружинками есть огромная проблема -иногда бывает так что как на зло один из 6-ти винтов не выкрутить. Уже 2 или 3 таких аппарата попадалось. 5 винтов выкручивается, а один (не важно где) просто тупо прокручивается. И тогда разборка корпуса превращается в то же самое обратное действие паяльником... только теперь мы вытаскиваем пружинку под нагревом...
Сейчас уже нормальные корпуса идут с запресованными резьбовыми втулками.
Оффлайн kass
Всё прочитал, спасибо за идеи, скорее всего буду отталкиваться от нагрева паяльником
Да, хорошо что в новых корпусах проблем нет с этим.
Оффлайн kass
Дополняю тему ответом. Решено было делать нагревом. На каждую резьбовую втулку одевал винт не до конца. Намечал отверстие, немного вкручивая отверткой этот винт со вставкой. На паяльнике температурой 240-250 градусов нагревая винт, немного вдавливал в корпус. После того как вставка провалилась (от верхнего края 1-2мм вниз), выкручивал винт, одевал нижний корпус для проверки того, как эта вставка встала в корпус и пойдет ли потом винт нормально. Все вставки зафиксировались нормально, проклеивать их не пришлось. Винты вкрутил, сделал необходимые манипуляции для работы с эквайрингом
А нам аккредитацию не продляют из-за отсутствия какого-то шпенделя, как раз для установки этих резьбовых втулок. Блин мы виноваты, что эвотор не может нормальные крпуса в китае заказать. В следующий раз наверное потребуют наличие какого-нибудь фрезера для доработки корпусов или уж сразу машину для литья пластмассы и 3д принтер. :)
