Автор Тема: ПО для интернет-магазина "из коробки"  (Прочитано 7822 раз)
  • Похвалили: 511 раз(а)
Очередной потенциальный клиент спросил, может ли ККТ Штрих или Атол (у него их есть) продавать товар в интернете.
Очередной раз, пришлось объяснять, что для этого нужно "специально обученное" программное обеспечение.
Но, как то подкралась мысль, а может есть "коробочное" решение для небольшого (по объемам продажи) интернет-магазина? Ну, если нет желания, присоединяться к какой-нибудь интернет-площадке, типа ОЗОН или Вайлберис. А в Телеграммах и прочих соцсетях, через которые можно организовать продажи, он на уровне читателя.
Идеальный (но вряд ли достижимый) результат, продал, настроил, показал, забыл. Чтоб без звонков в неурочное время, мол ваш интернет-магазин не работает, а я тут деньги теряю  :)
  • Похвалили: 143 раз(а)
Наши мместные интернет магазин к 1с подключили, а 1с к кассе. Там вроде есть штатная интеграция, но её обычно мало кому хватает. А так лучше облачную кассу.
Магазинов то полно, открывай интернет и выбирай. А с кассами они связываются в основном через сторонние приложения и сервисы, например https://kkmserver.ru, не сочтите за рекламу. Или вообще облачные кассы подключают, что правильней.
Ну а мы тут не причем, пусть клиент покупает этот магазин, а там за его денежку и поддержка возможно будет, а наше дело просто настроить связь с кассой.
Коллеги, все правильно. Наше дело настроить связь с кассой. НО!!!
Если просто его послать, то он к нам вряд ли вернется. Тем более правильней, действительно, подключить облачную кассу. Ну а мы, будет совсем не при чем. А так, либо порекомендовать что-то, к чему можно будет "прикрутить" физическую кассу, если она у него есть (за денежку, разумеется). А в идеале, продать физическую кассу и настроить подключение. И взять денег и за то, и за это.
Про штатную интеграцию к 1С не слышал, надо будет почитать.
У нас на ТО "крокодил" стоит в 1с-интернет магазин. Интеграция ихняя - наша регистрация.
Нет такого, все дорабатывать нужно.
Из простого - Печка54, Бизнес ру Онлайн чеки.
  • Похвалили: 1136 раз(а)
Онлайн чеки.
Этим палец в рот не клади. Пистяд клиентов у ЦТОшников. Были претенденты и не раз.
  • Похвалили: 196 раз(а)
Почитайте предложение у AQSI, клиент купил у нас AQSI 5Ф с регистрацией для продажи автозапчастей через интернет, что за ресурс не знаю он сам всё делал, при чём сам клиент не особо дружащий со всеми интернет технологиями тем не менее всё у него работает. AQSI постоянно включена отправляет  эл.чеки бумажные не выдаёт кассир не нужен.
Ну тогда уж у Бифита есть Интернет-витрина. Посмотрите. https://kassa.bifit.com/showcase/
Просто вспомнил что видел вот это https://www.2can.ru/
  • Похвалили: 223 раз(а)
Мегагруп. Через платёжные системы и сервисы
Как вспомню, пин-пад 2can для Эвотор, нах...нах...  (это моё, чисто субъективное мнение :)  )
Если через платежные системы и сервисы, то ККТ в "облаках".
Насколько я понял, готового решения из "коробки" нет. Попробую почитать про интеграцию 1С и Бифит. И узнать про Печка 54.
AQSI 5Ф я видел, но никогда ими не занимался. Да и был всего один, мы его коллегам из другого ЦТО в работу отдали.
Будет время, надо восполнить пробел в знаниях...
  • Похвалили: 1839 раз(а)
АМЕ_Worker, юридического запрета использовать обычный ФР для интернет торговли нет.
При подключении ФР к любому ПО для автоматического формирования чеков нужно учитывать три технические проблемки:
1. Касса должна уметь формировать только электронный чек без печати бумажного, дабы не зависеть от наличия чековой ленты.
2. Смена должна быть всегда открыта. То есть если вдруг истекла, то софт должен уметь автоматически её закрыть и открыть.
3. Если ФР подключен еще и к обычной кассовой программе, то нужно предусмотреть чтобы не было конфликтов блокировки порта. То есть ПО не должно с кассой постоянно держать открытое соединение, а сразу закрывать его после формирования чека, чтобы другая программа могла соединиться.
С другой стороны, если продаж через интернет магазин немного, то можно формировать чеки вручную. Да, есть мелкое нарушение, что чек пробит не в момент расчета. Но на практике безналичный расчет понятие растяжимое во времени. Так что если ручками пробивать "ночные" чеки на следующий день, то вероятность словить наказание ничтожна. Это ИМХО.
Это сообщение считают полезным: 1, АМЕ_Worker
Готовых решений полно. Но выбирать их нужно хотя бы зная на чем у клиента сделан интернет магазин. Например с Битриксом или WordPress куча разных сервисов и софтин интегрировано.
Имеется в виду наверное наверное следующая схема:
приобретается некое ПО, устанавливается на ПК пользователя, к этому ПК подключается ФР.
У пользователя есть статический IP, а вместе с ПО есть некое API, с помощью которого сайт и обращается к  ПК с ФР.
При запросе на чек передаются необходимые данные в т.ч. емайл клиента, или может быть даже номер телефона - вполне можно, поставив модем организовать передачу SMS клиенту.
Что-то не слышал чтобы кто-то предлагал такое ПО.  Сам бы взялся за распространение....
Пока все хотят "сидеть на задвижке"
  • Похвалили: 545 раз(а)
выше было печка54, онлайн-чек
по такой схеме и работают
плюс на фр можно параллельно работать в оффлайне
в интернете проще конечно на емейл, да и отправка на емейл бесплатно у вроде всех офд
Это классическая схема. Гуглите фразу типа "сервер печати чеков", решений много.
У Димы Рязанского помнится был такой сервер.
P.S.
У нас был клиент, мы ему НЕВА-01 прикручивали напрямую к Битриксу по протоколу УМКА. Правда с точки зрения безопасности мне сие не нравилось, т.к. касса своим IP-шником светила в интернет.
В продолжении темы клиент пользуется этим ресурсом:
https://aqsi.ru/support/fiskalizaciya-chekov-orangedata-internet-magazinyi/
