Автор Тема: PayTor TRP80USE II не могу к ПК подоткнуть.  (Прочитано 7571 раз)
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Притащили в ремонт во такой принтер. Со слов клиента -давно валяется сами не помним что с ним вроде подключить не смогли...
Я с такими принтерами никогда не сталкивался как не странно, понятия не имею как с ним работать и каким софтом.
Тестовую страницу он мне печатает. В конце честно отрезает.
Т.е. с принтерной частью и отрезчиком нормально всё.
Далее по USB оно определяется в разделе "контроллеры USB --- поддержка USB принтера"   (не как VCOM)  установить его в винде не получается.
По локалке прогой сканирования смотрю появляется некое устройство с IP 192.168.2.5 (прога поиска принтера по локалке GPNetConfig.exe  его не находит) принтер на команды по указанному IP не реагирует из сервис утилит.
Прямое подключение по СОМ  -принтер отзывается только в одной проге и только на одну команду по кнопке "Print test"  -печатается то, что в окне введено, но ровно до половины, повторное нажатие на данную кнопку так же опять печатает сначала до половины.
Сильно не пинайте, подскажите что не так?
Оффлайн dotic
Re: PayTor TRP80USE II не могу к ПК подоткнуть.
« Ответ #1 : 06/02/2023 19:32:47 »
Установи как обычный виндовый принтер. Драйвер тут.
« Ответ #2 : 06/02/2023 19:40:38 »
dotic, я как раз с этого сайта и накачал сервис проги и драйвер то же -а вот не фига, не хочет оно как виндовый.
Инсталлер просит указать порт где принтер...  т.е. оно должно как VCOM встать, а у меня нет хочет...
« Ответ #3 : 06/02/2023 19:45:47 »
Если при установке просто не указывать порт или указать любой, принтер в системе появляется, но не печатает. При включении питания находит совершенно другое устройство...
Оффлайн dotic
« Ответ #4 : 06/02/2023 19:54:56 »
Может по интерфейсу именно косяк идет. Какая там микруха на RS стоит?
По USB же не подключен он?
« Ответ #5 : 06/02/2023 20:15:24 »
На физ косяк по интерфейсу RS-232 это не похоже такак он честно отрабатывает из программы печать текста, хоть и печатает половину введённого в этом окне по умолчанию, но это 16 строк как ни как...
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #6 : 06/02/2023 20:18:55 »
Может быть принтер настроен на работу по Ethernet ?
Инструкцию по настройке прикрепил.
ссылка откуда брал https://salepos.ru/catalog/chekovye_printery/chekovyj_printer_trp80use_s_avtootrezom/
Как вариант неисправности - прошивка чудит.
« Ответ #7 : 06/02/2023 20:25:29 »
Alex_R, Там дефолтовый IP сейчас стоит 192.168.123.100 (фото в пост 1)
Можно перенастроить, не вопрос. Счас перекушу немного и перенастрою на свою подсеть.
« Ответ #8 : 06/02/2023 20:35:57 »
А я так понимаю у него интерфейс подключения не выбирается, используется любой из 3х
« Ответ #9 : 06/02/2023 22:25:45 »
Поставил ему IP подходящий к моей подсетке.
Из тестовых утилит и винды работает.
Уже подключившись по TCP через тест утилиту сменил режим работы USB с UTP (в котором ничерта не пашет) на VCOM. Теперь и по СОМ в винде пашет.
Установка этого принтера конечно жесть.
Ставим драйвер, но оно в системе не появляется -перезагружаем комп и нате появился. Но это ещё не всё, он же не знает куда принтер воткнут!
Заходим в свойства принтера -порты и для VCOM выбираем нужный порт!!!!
А если принтер по локалке так нужно ещё там же на закладке порты нажать добавить порт  --TCP/IP Standart, нажать далее, дождаться пока оно выругается, что нету принтера... попросит выбрать тип устройства (обычное -там список принтеров которые винда знает и особое) выбираем особое... и жмём далее. Ура, принтер подцепился на порт TCP c IP который указали в этом мастере...
А по железному СОМу почему не хочет работать я так и не понял... Даёт только из утилиты печатать текст и всё. На другие команды не реагирует вообще, да же на тупую "отрезать чек"
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #10 : 07/02/2023 12:38:29 »
Vid Pid устройства напишите, может и найдем похожий дровер.
« Ответ #11 : 07/02/2023 15:18:56 »
halflife2
В режиме VCOM  --USB\VID_1CBE&PID_0002&REV_0200
В режиме UTP     --USB\VID_0471&PID_0055&REV_0200
« Ответ #12 : 08/02/2023 20:27:09 »
Я устанавливаю драйвера на Gprinter так: включаю, появляется устройство, как у тебя. Далее смотрю на какой USB-порт это устройство село. Запускаю установку драйвера, выбираю модель и USB с тем номером, к которому подключилось.
« Ответ #13 : 08/02/2023 21:14:50 »
pavel_k, Так вот я так понимаю, что мне его принесли именно из-за того, что не смогли по USB цепануть.
Когда я его подцепил по локалке и изменил тип USB интерфейса с установленного UTP (при котором никаких СОМ не появляется) на VCOM -нарисовался уже виртуальный СОМ как положено. Но всё равно когда драйвером выбираю номер порта ему как бы по барабану, ручками потом указал в свойствах порт куда оно прицепилось и ожила печаталка.
« Ответ #14 : 09/02/2023 02:37:44 »
chellenger, если честно, я хз как utp влияет на печать по usb. У этих принтеров интерфейсы должны работать параллельно. Т.е. ты можешь указать три интерфейса: usb, ethernet, rs-232. И по каждому из них печаталка должна работать.
