Автор Тема: Эвотор в режиме ЧПМ  (Прочитано 6570 раз)
Эвотор в режиме ЧПМ
« : 06/02/2023 14:51:44 »
Тут клиент подьехал с таким вопросом -на точке стоит Эвотор 7.2 зареганый. Но он хочет рядом еще один точно такой, но просто для печати чеков и снятия ежедневных отчетов. Эвотор в режиме демо я не юзал. Вопрос - можно ли его закинуть в ЛК Эвотора тот же что и фискальный и синхронизироать базы товаров и будет ли он давать отчеты за период? И вообще есть ли еще какие заморочки при использовании Эвотора в демо режиме?
  • Похвалили: 142 раз(а)
Re: Эвотор в режиме ЧПМ
« Ответ #1 : 06/02/2023 15:12:21 »
Если прямым текстом, то для ухода от налогов печатают фантики на касби и не парятся. Кто хочет подстраховаться то на зареганной кассе делают все чеки внесениями товаров. В чём смыл тратиться на эвоторы мне не понятно.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #2 : 06/02/2023 15:16:41 »
закинуть в лк можно, синхронизироваться будет.
« Ответ #3 : 06/02/2023 15:32:04 »
У меня ЧПМ целый ящик валяется! Хочет именно Эвотор 7.2 и с такими же перламутровыми пуговицами. Ну для чего, понятно. Пытался обьяснить, но там тяжелый случай.  Поэтому вариантов два: 1.Послать клиента дальше... 2.Продать ему Эво. :-)))
  • Похвалили: 2667 раз(а)
« Ответ #4 : 06/02/2023 15:39:55 »
Олег Арм, Вообще у Эвотор это называется режим ЕНВД, активируется на ИНН без ФН. Далее он превращается в штатный Эвотор со всеми функциями как автономной работы так и в ЛК.
Это сообщение считают полезным: anri, Олег Арм
  • Похвалили: 493 раз(а)
« Ответ #5 : 06/02/2023 15:41:41 »
chellenger, а на последних прошивка этот режим еще остался? А то уж ЕНВД давно нет...
Оффлайн dotic
« Ответ #6 : 06/02/2023 15:43:30 »
Пока без изменений.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #7 : 06/02/2023 17:20:43 »
Предложить ему вставить в эвотор МГМ ))) и пусть работает если хочет.
« Ответ #8 : 06/02/2023 17:22:11 »
LIMIT, так оно и без МГМ не плохо фантики печатает.
  • Похвалили: 124 раз(а)
« Ответ #9 : 08/02/2023 21:17:24 »
В МГМ боевой номер не забить для идентичности. Хотя тема не для открытого раздела
« Последнее редактирование: 09/02/2023 08:17:26 от heysi-orion »
  • Похвалили: 1086 раз(а)
« Ответ #10 : 08/02/2023 22:59:07 »
От жулики!
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #11 : 09/02/2023 12:45:17 »
Похоже есть и другие МГМ:
"ЭФН является аналогом МГМ ФН, только дешевле и в нем можно менять номер и прошивку."
  • Похвалили: 1291 раз(а)
« Ответ #12 : 09/02/2023 13:06:03 »
Проверяющие чеки на ресурсах ФНС увидят некорректность, непонимающим пофиг на идентичность, они понятия не имеют какой регномер числится в ФНС.
И вообще, изменение номера это явный умысел, а назареганый в ФНС ФН за халатность может прокатит, а может и нет )))
« Ответ #13 : 09/02/2023 15:41:44 »
Так, хорош тут обсуждать "1000 и 1 способ честного отъёма денег у населения"
