Автор Тема: Нева 01Ф прошивка под старый интерфейс  (Прочитано 2433 раз)
Оффлайн Gayver
Всем привет
Подскажите, есть новая Нева 01Ф, с новым интерфейсом, под 1.2. Нужно её прошить под старый интерфейс, с четырьмя иконками на стартовом окне. Возможно это? Кто нибудь пробовал?....столкнулся с проблемой, при подключении к ПК с акб в выключенном состоянии в диспетчере ни какой СОМ не появляется, ккт начинает включатся. Драйвера стоят, ранее прошивал, старые образцы, проблем не было. После подключения к пк пробовал и кнопки зажимать - ни чего. Диспетчер устройств молчит. Есть мысли?
На 7-ом андроиде, перепрошивал назад без проблем, когда выяснилось, что без лицензии работать не будет :) Проверяй провод, почисти ком порты, в общем как обычно.
Новые идут на андрюше 7.1 вроде, может там свои заморочки.
Оффлайн Gayver
Провода 3 шт перепробовал, 3 разных ПК. На 7-ом тоже шил ранее без проблем.
Оффлайн Gayver
Короче прошил, на андроиде 7.1 делается всё немного по другому.
Это сообщение считают полезным: Puzar, legoo
Ну так не томи, рассказывай, что там по другому?
Это сообщение считают полезным: jindos, legoo, heysi-orion
