Автор Тема: Атол 22 v.2 продление подписки удаленно  (Прочитано 4093 раз)
Приветствую коллеги. Затупил что-то..Клиенту надо активировать отключение печатной формы на кассе (предыдущая лицуха закончилась 29 декабря 2022) в ЛК подписку на года ему прицепил, подождали час наверно, касса на связь с кабинетом выходит но сроки не обновились в самой кассе. Как ее пнуть то чтобы подписка новая встала? или перешивать надо на 5.8.30 например ? Спасибо заранее.
Оффлайн segone
Ещё раз залить лицензии из Атол сервиса
Тут при входе в коннект выскочило:
26 января 2023
ВНИМАНИЕ
Изменился список IP адресов для корректного подключения ККТ к АТОЛ Connect:
Открыт доступ к IP-адресам (TCP, порт 80):
185.71.67.137
178.57.71.0/24
109.196.132.0/24
Открыт доступ к IP-адресам DNS-серверов по умолчанию (UDP, порт 53):
77.88.8.8
77.88.8.1​
либо настроить DHCP по умолчанию в ККТ
185.71.67.137
178.57.71.0/24
109.196.132.0/24
Открыт доступ к IP-адресам (TCP, порт 443):
185.71.67.137
178.57.71.0/24
109.196.132.0/24
Может это как то связано?
  • Похвалили: 1546 раз(а)
26 января 2023
ВНИМАНИЕ
185.71.67.137
178.57.71.0/24
109.196.132.0/24
77.88.8.8
77.88.8.1​
185.71.67.137
178.57.71.0/24
109.196.132.0/24
185.71.67.137
178.57.71.0/24
109.196.132.0/24
Кванмён ?
ЗЫ . Начитался всякого  не заморачивайся )
Текущая прошивка какая, а так из ac.atol.ru дёрнуть через восстановления лицензий файл lic5.0.json и скормить кассе через дКкт10.
Допер, отправил удаленно на кассу, вроде касса сожрала. Сенкс коллеги...видимо пятница и затуп.
