Автор Тема: РМК для Штрихов на андроидах  (Прочитано 12083 раз)
Недавно на форуме выкладывал простую пробивалку. Но оказывается  это была "проба пера". Меня понесло дальше. Хочу продемонстрировать, что из этого получилось. Если кратенько описать, то программка работает с базой товаров, учет поступления товаров и продаж, работа с маркировкой, использование камеры андроида как сканера ШК, можно подключить еще внешний сканер в варианте подключения USB-Com, отдельно можно коды маркировки товаров проверить на корректность. Кроме телефонов на андроиде программа работает на планшетах и ... на телевизоре. Программа  на моей "Соньке" с четвертым андроидом успешно пробивала чеки с маркировкой. Т.к. камеры у "Соньки" нет, то для сканирования ШК подключал внешний USB сканер. В настройке программы указывается IP-адрес и порт кассы в сети, к которой подключается андроид по Wi-Fi, касса может быть подключена к сети любым способом - это первый вариант подключения. А второй - в андроиде включается точка доступа и касса по Wi-Fi подключается к ней, в настройках подключения указывается IP-адрес, который получила касса. Во вложение положил кратенькую инструкцию. Если кому интересно, можете "побаловаться" с программкой.
P.S. Теперь задумка - к скелету программы вместо Штриха прикрутить Атол.
Re: РМК для Штрихов на андроидах
« Ответ #1 : 26/01/2023 11:36:02 »
На моем Redmi Note 9 Андроид 11 не запустилась.
А в этой программе есть настройки самой ккт, типа таблицы поправить и дату/время исправить?
« Ответ #2 : 26/01/2023 14:09:35 »
Вполне возможно, что с последними версиями андроидов могут быть проблемы с запуском программы. Настроек ККТ в программе нет.
