Автор Тема: Меркурий MS-K ошибка E-Fr-07 ошибка таймера  (Прочитано 11752 раз)
Оффлайн TidAbiT
Принесли с жалобой на то что каждый день приходиться выставлять время и дату, при выключенном питании прекращался отсчёт времени. Батарея 3v была разряжена, заменил на новую, обнулил, при автотестировании выдаёт на чеке "таймер - ошибка" ккм блокирована, при попытке запрограммировать время с твд выдаёт E-Fr-07. менял кварц, не помогло, не получается подключить к компу, пишет ккм не отвечает.
Таймер стоит M41T56.
  • Похвалили: 37 раз(а)
Попробуй техобнуление сделать, потом дату время- загнать.
Оффлайн TidAbiT
технологический сброс делал, вроде я писал что обнулил, не помогает, думаю может в таймере проблема, напряжение на нём вроде нормальное, просто перепаивать его от туда не очень удобно
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
значит так при техобнулении скорость регистратора сваливается на 4800 ,с компа запрограмируй дату
На мск вроде на 9600 сваливается после обнуления, если не путаю. Подключить мск напрямую к компу и попытаться на всех скоростях линк установить.
Оффлайн TidAbiT
может на 9600, так написано в инструкции по обнулению на сайте инкотекс, да и в WinExpert 9600 минимальная,я пробовал установить связь и на 9600 потом её поднял до 57600 через ТВД, но пк ккм не видит.
Оффлайн sergey
Попробуйте сразу тех. обнуление и сброс настройки выполнить.
ККМ сразу перейдет на скорость 9600, на этой скорости появится связь.
сделал то, что сделал
  • Похвалили: 82 раз(а)
Меняй таймер,а там видно будет,встречал ККМ у которых таймер включён в "процессорное ядро" и соответственно при не исправности его не проходило первоначальное тестирование и ККМ блокировался.
Будет день....будет тема.
Оффлайн TidAbiT
Делал так:
MSK - Для сброса параметров на соответствие заводским настройкам:
    переведите контакт 1 DIP-переключателя S1 системной платы ФР в состояние ON.
    включите питание ФР;
    дождитесь окончания распечатки отчёта «АВТОТЕСТИРОВАНИЕ установка заводских настроек ККМ»;
    выключите питание ККМ;
    переведите контакт 1 DIP-переключателя системной платы в состояние OFF.Включите питание ККМ, дождитесь печати чека «АВТОТЕСТИРОВАНИЕ» и проверьте его на отсутствие ошибок.
Для проведения технологического сброса ККМ:
    переведите контакт 2 DIP-переключателя S1 системной платы ФР в состояние ON(КЕ).
    дождитесь окончания распечатки отчёта «АВТОТЕСТИРОВАНИЕ технологический сброс ККМ»;
    переведите контакт 2 DIP-переключателя системной платы в состояние OFF.Включите питание ККМ, дождитесь печати чека «АВТОТЕСТИРОВАНИЕ» и проверьте его на отсутствие ошибок.
Оффлайн TidAbiT
такого именно таймера M41T56 в наличии нет, а DS1307 как аналог подойдёт?
  • Похвалили: 60 раз(а)
 Таймер и связь с компом не связаны друг с другом . Скачай с сайта инкотекса
 FRTools . Эта прога автоматом ищет ФР на всех скоростях .
При техобнулении таймер не трогается . И какая у тебя прошива сейчас ?
Оффлайн TidAbiT
Связь установил на 57600 (вчера и сегодня утром он не соединялся), время синхронизировал, при попытке зайти в режим программирования параметров ккм выдаёт ошибку "значения поля команды вне диапазона (21)"
версия ПО 1.0 MSK B4.5
 Вне диапазона это тема знакомая . Прошива не соответствует версии винэксперта.
 Прошей 5.6.6 будет работать с последним экспертом . Там у них куча
 билдов как на эксперты так и на прошивы . 4.5 довольна старая .
Оффлайн TidAbiT
С MS-K имею дело очень редко, и ни разу не доводилось его перепрошивать, как и через что он шьёться? может есть какая нибудь краткая инструкция?
Шьется как и штрих - через ISP разъем, можно авр isp II юзать, можно понипрогом, кабель там идет на лпт разъем.
Вообще тема изжеванная, можно тут посмотреть
http://www.kkm.info/myboard/forumdisplay.php?number=17
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=6318&PostsPerPage=20
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=9606&PostsPerPage=20
http://www.kkm.com.ru/files8/ATmegaProg.zip
Оффлайн TidAbiT
Большое спасибо всем за помощь! :)
