Автор Тема: Как откатить прошивку эвотора CT-2  (Прочитано 3326 раз)
Проблема следующая. На тестовом ЭВОТОРе у программистов обновилось ПО после чего он перестал писать логи. ТП ЭВОТОРа говорит, что о проблеме знают и устраняют. Но как бы уже больше месяца.
Есть возможность отката на старую версию?
Попробовали подсунуть флешку с версией st2-4.3.4, но ни чего не происходит.
У них на сайте написано, что назад откатить нельзя обновление. Но мы же не верим безоговорочно всему написанному.)))
Re: Как откатить прошивку эвотора CT-2
« Ответ #1 : 13/01/2023 17:28:55 »
Stok, Дим, насколько я знаю ни как.
« Ответ #2 : 13/01/2023 17:41:23 »
Stok,  начиная с  4.3 не дает устанавливать "старые" версии, раньше можно было переименовать, теперь идет проверка даты релиза образа и если текущий образ новее не дает прошиваться на старый.
« Ответ #3 : 13/01/2023 17:52:22 »
А нельзя его скинуть до заводских и затем накатить нужную?
Оффлайн Dubina
« Ответ #4 : 13/01/2023 18:03:10 »
нет, после сброса он потребует подключение к интернету и  будет принудительно обновляться на последнюю
« Ответ #5 : 13/01/2023 18:23:26 »
Dubina, Дело даже не в это. если определённый релиз ОС встал после сброса он же и останется. Качает он только обновления если находит.
« Ответ #6 : 13/01/2023 18:38:09 »
если очень повезет и на планше окажется чип EMMC не FORESSE, а другой, к примеру встречались MT29TZZZ8D5JKEZB-107 W, то такой планшет можно смело ушить FlashTool_ом например на образ 3,0,7 (он есть и тут на форуме), но как уже написали выше - обновится он автоматически при подключении к интернету, только если нет необходимости этому тестовому образцу иметь доступ в интернет...
Upd: уж простите меня грешного, уважаемые форумчане, спрошу прямо - а чего с этим ..ов..отором такого интересного можно тестить? Аж целый тестовый образец для опытов, ради обмена с жёлтой программой? Не стоит оно того...
« Последнее редактирование: 14/01/2023 01:24:33 от KrasCEP »
« Ответ #7 : 15/01/2023 01:29:35 »
Приложения люди пишут и продают через эвоторовский магазин.
« Ответ #8 : 15/01/2023 02:44:30 »
Отвечу прямо - пишем драйверы: СБП QR-дисплея, весов, систем автоматического распознавания товаров.
Это сообщение считают полезным: jindos, KrasCEP
