Автор Тема: Cassida C100 дымится варистор  (Прочитано 2280 раз)
« : 10/01/2023 16:25:13 »
На плате параллельно семистору, видимо для защиты стоит варистор MOV2(07D431K), судя по даташиту на 430В. Так вот уже на двух новых кассидах эта сволочь греется и дымится. На старых платах такой защиты не было. Можно конечно выкинуть его, но мучает вопрос, какого он вообще греется ?
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: Cassida C100 дымится варистор
« Ответ #1 : 10/01/2023 16:33:18 »
Другой ставить не пробовал? Может сам варистор такой китайский.
  • Похвалили: 1315 раз(а)
« Ответ #2 : 10/01/2023 16:46:19 »
V rms - 275 В, на него надо смотреть. Заметил, что в последнее время напруга в сетях выросла у мну вместо декларируемых 220в в реале 250, даж пришлось защиту в щитке подкручивать, чтоб не вырубало свет в домике.
« Ответ #3 : 10/01/2023 16:48:47 »
Ставил с той же платы, тоже греется. За новым в магаз ехать надо, у нас щас морозы за 30 градусов, пока не хочется никуда двигаться  :)
Напруга в офисе 235 В, я считаю в норме, тут скорее всего в индуктивности двигателя дело ну и в китайских варисторах.
« Ответ #4 : 10/01/2023 16:52:40 »
471й воткни и забей, если уж жахнет, так сразу будет видно че погорело ))
« Ответ #5 : 10/01/2023 17:01:06 »
Дак если бы он просто жахнул, секунда страха и нормально, а он именно дымится и не сгорает. У кассиров паника. Попробую конечно по мощней поставить, как в магазин выберусь. Но может кто еще с этим сталкивался ?
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #6 : 10/01/2023 17:02:58 »
pavel_net, выкинь его и не парься.
