Автор Тема: Вопрос по HL7005 или подобным  (Прочитано 4484 раз)
Оффлайн Bausen
С наступающим!
Недавно ремонтировал эвотор72. Не включался. Заменил MT6350V заработал. У клиента не было времени, клиент АСЦ, поэтому выдал без теста.
Включился проверил собрал и отдал. Звонит говорит что после простоя не запускается, после замены акб запускается.
Думаю зарядку проверить, акб подоткнул подал 5в на тело. Тело ушло в короткое. Постояло отпустило но потребление от акб 250 ма в выключенном состоянии
Выпаял я 7005 и поставил HL7005DW. Тело не запускается.
Вопрос к знатокам. Должен ли 7.2 стартовать без 7005? Или наша песня хороша начинай шары катать на MT6350V?
Емкости просматривал.
Re: Вопрос по HL7005 или подобным
« Ответ #1 : 29/12/2022 21:30:08 »
ну сними 7005, подай на Vsys 4 в и посмотри потребление. Если есть такая же фигня на выключенном, то заново меняй 6350. И обвязку 7005 проверить: ёмкости на предмет пробития и утечек.
не помню про 7.2, простые ст5 без чарджера могут начать включаться, но не загрузят систему (ошибка по i2c)
Оффлайн Bausen
« Ответ #2 : 29/12/2022 23:10:21 »
Спасибо, посмотрю завтра. Понять бы где она Vsys 4?
Недавно сделал батарейку с шунтом и посмотрел ток потребления в выключенном состоянии на этом теле. 8 ма при 4 вольт на батарее.
Мне показалось что сильно много. Ожидал где нить 80 микро ампер.
« Ответ #3 : 29/12/2022 23:58:14 »
даташит на 7005 (BQ24158) в руки
Оффлайн Bausen
« Ответ #4 : 30/12/2022 00:25:36 »
https://www.denovocn.com/content/%E5%B8%8C%E8%8D%BB%E5%BE%AEhalo
Я без него из дома не выхожу. Но Vsys 4 не видел.
Наверное у Халы и Тексиса разные наименования. По разному смотрят на жисть
Спасибо. Я думал КТ есть такая
Оффлайн Bausen
« Ответ #5 : 30/12/2022 00:39:37 »
Просмотрел даташит на 24158. Ctrl + F , параметр поиска sys. Ничего кроме "System" не нашел. Может вы имели в виду V bus? или V usb как у Халы?
Оффлайн Bausen
« Ответ #6 : 30/12/2022 15:29:11 »
Немного изучил тему. Думаю что у HL7005DW I2c адрес отличается от 6ah и с этим вся проблема
Всем огромная благодарность
С наступающим!
