Автор Тема: Заявления КНД 1110021  (Прочитано 33820 раз)
Оффлайн KLAUS
« : 24/01/2012 13:43:28 »
Всем привет!
Ни у кого случайно автоматизированной форму для заполнения заявления КНД 1110021, а то в ручную в каждый квадрат не очень удобно вбивать данные?
Если что заявления прилагается.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 141 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Re: Заявления КНД 1110021
« Ответ #1 : 24/01/2012 15:00:05 »
Добрый день всем.
Вот наш программист навоял.
Просьба - сильно не критиковать, а по возможности дополнять и усовершенствовать.
Сделано в Excel 2010.
Зелёные поля заполняются вручную, жёлтые выбираются из списка.
Список НИ отредактируйте сами, предварительно сняв защиту с Листа ФОРМА (пароля нет).
Неверно введёные данные в Зелёных полях, удалять BackSpace или в строке формул
Макросы должны быть включены
« Последнее редактирование: 25/01/2012 16:19:02 от otter »
Оффлайн KLAUS
« Ответ #2 : 24/01/2012 16:13:09 »
Большое Вам спасибо! Именно то, что искал!
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #3 : 25/01/2012 07:10:55 »
Опоздал скачать?  >:(
Хачю!
  • Похвалили: 2401 раз(а)
« Ответ #4 : 25/01/2012 12:12:00 »
 otter, СЕНКС !!!
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #5 : 25/01/2012 12:51:58 »
otter, СЕНКС !!!
otter, Спасибо! Нам тож пригодится :)
ЗЫ ТОка я чет туплю: не могу поле со списком изменить (коды налоговых).
Подскажите, плз. (эксель 2003)
Оффлайн otter
« Ответ #6 : 25/01/2012 13:11:15 »
ЮК.
Слава - программист наш - точно сказать, как это в Microsoft Office 2003 делается, не помнит.
В Microsoft Office 2010 делается так:
 - снять защиту листа (пароля нет)
 - перейти на вкладку ДАННЫЕ
 - встать в ячейку со списком налоговых инспекций
 - нажать кнопку ПРОВЕРКА ДАННЫХ
 - в появившемся окне, на вкладке ПАРАМЕТРЫ - в поле ИСТОЧНИК - очистить строку и ввести через ";" коды НИ ( можно с пояснениями). Например: 6174 - Волгодонск. Подставляться будут первые четыре символа.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #7 : 25/01/2012 13:20:11 »
ЮК.
Сенкс:) Получилось:)
Но не все... Значения поменял: нам надо от 01 до 43, но если выбрать 01, то выставляется 7 раз 01, а если 7701Москва, то не хватает на все номера...
« Последнее редактирование: 25/01/2012 14:20:07 от ЮК »
Оффлайн villain
« Ответ #8 : 25/01/2012 15:50:01 »
А у меня сомнения теперь.Код строки 070,080, скорей всего нужно новую ЭКЛЗ вписывать.А в конце первого листа самую первую ЭКЛЗ(когда регистрация была) или предыдущую(которая до замены)??? Может перепутали названия новая-старая??? Или это правильно?Кто заполнял уже проверьте.А то сегодня полдня блин разбираюсь уже. :o
Оффлайн otter
« Ответ #9 : 25/01/2012 16:16:49 »
ЮК
Спасибо за замечание. Славик подправил.
Вот только про 7701Москва - непонял он ???
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #10 : 25/01/2012 16:53:20 »
Пока вот так получилось :)
ИНН ЦТО приходится вводить вручную - не меняется.
« Последнее редактирование: 25/01/2012 17:07:43 от ЮК »
Оффлайн otter
« Ответ #11 : 25/01/2012 18:06:26 »
 ЮК
Снимите защиту с листа, введите свои реквизиты, восстановите защиту, сохраните файл.
Т.к. данные реквизиты нужны всегда, то они не меняются.
  • Похвалили: 920 раз(а)
« Ответ #12 : 25/01/2012 20:17:59 »
А для заводского номера ЭКЛЗ у вас клеток хватает???
Там в бланке вроде-бы 12 клеток, а номер 13-ти значный, насколько я помню...
И ещё, наша налоговая в поле "номер паспорта" требует писать строку с Формуляра ККМ,
там где РЮИБ... или БЛИЯ... и т.п.
Хотя наверное логично было-бы номер "Паспорта Версии" там указывать...
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #13 : 25/01/2012 20:42:34 »
ЮК
Из формы на лист 2 ИНН ЦТО не передается (только название ЦТО).
Конечно это пустяк :)
Оффлайн AVIER
« Ответ #14 : 25/01/2012 22:43:44 »
Здравствуйте. Может кому сгодится.
« Ответ #15 : 25/01/2012 23:38:55 »
Спасибо.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #16 : 26/01/2012 02:03:12 »
Знатоки макросов и EXCEL. Есть вопрос. Может ли excel "сложить" два листа в один (что то вроде наложения полупрозрачных слоев в фотошопе)?
Есть идея вытаскивать из проги данные для заполнения КНД 1110021 а потом их "складывать"...
зы Заполнять каждую циферь в конкретную ячейку гиморно...
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #17 : 26/01/2012 05:04:48 »
Egorrr, чем тебя не устраивает вариант otterа?
Есть форма, в поля заносятся данные, макросами раскидывается по клеточкам.. Чего ещё надо?
У меня другой вопросик. Номера паспортов для Штрихов какие пишите? Наша налоговая заставила писать цыфирки ТУ. Они никак не влазят в поля.
« Последнее редактирование: 26/01/2012 06:28:29 от Славик »
Оффлайн otter
« Ответ #18 : 26/01/2012 11:29:03 »
А для заводского номера ЭКЛЗ у вас клеток хватает???Там в бланке вроде-бы 12 клеток, а номер 13-ти значный, насколько я помню...И ещё, наша налоговая в поле "номер паспорта" требует писать строку с Формуляра ККМ,там где РЮИБ... или БЛИЯ... и т.п.Хотя наверное логично было-бы номер "Паспорта Версии" там указывать..
Наши девчата вносят в заявление зав.№ ЭКЛЗ без первой цифры. Наша НИ принимает такой вариант. Если "там" решили, что надо 12 клеток - будет им 12 цифр из Заводского № ЭКЛЗ. Пояснений по этому поводу нет.
"Номер паспорта" - указываем номер паспорта версии
??? Вчера сделали произвольное ООО ЦТО и ИНН, сохранили - и шаблон остался с введёнными реквизитами ???
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #19 : 05/02/2012 23:00:54 »
Еще вопрос, а если замена ЭКЛЗ с заменой ФП и фактического адреса, да вообще наверно следует не выбирать из списка Код причины перерегистрации, а выбирать 2 или 1 для каждой ячейки. Рассмотрите этот вариант.
Оффлайн shipvsv
« Ответ #20 : 12/02/2012 20:16:01 »
otter, СПАСИБО!
« Ответ #21 : 19/02/2012 22:59:23 »
Базу клиентов ведем на Access-e. Пришлось поколдовать со шрифтом, чтобы точно наложить поля на форму КНД 1110021.
Оффлайн olz34
« Ответ #22 : 21/02/2012 14:02:58 »
otterу спасибо!
Есть вопрос: пробовал заполнять ячейки Формы данными клиента из ранее созданной Excellевской базы (по формулам), один раз заполняется, переносится на листы 1-3, со второго раза перенос не происходит. Можно это поправить?
Оффлайн dimmm
« Ответ #23 : 11/04/2013 12:45:52 »
Otter спасибо за форму! :)
У нас база клиентов в Access,.. кто-нибудь пробовал заполнять форму заявления из Аксеса?
Поделитесь, плз, опытом!!!
« Ответ #24 : 11/04/2013 13:06:27 »
Не совсем в тему, но заполнение заявления есть в софте "Налогоплательщик ЮЛ" (http://www.nalog.ru/el_usl/no_software/prog_ur/4147443/) и Filler Pilot (2blanka.ru)
« Ответ #25 : 11/04/2013 13:19:38 »
Мы пробовали заполнять в "Налогоплательщик ЮЛ", но там можно только на свои реквизиты (вроде), и например ЭЛВЕС-МИКРО-К там нет, только "Ф"-ка. Можно ли добавить модели ККМ - не знаю, бухгалтер не дала эксперементировать.
