Автор Тема: Не передает в ОФД адрес, место установки и номер автомата  (Прочитано 3445 раз)
Оффлайн zikmurd
Подскажите, может кто знает, настраивается ли в этом звере возможность отправки Адреса, Места установки и Номер автомата в ОФД. В бумажной версии чека все эти параметры есть, при регистрации вводились и в ОФД в отчете регистрации они есть.
Ранее была у меня схожая ситуация с Казначей ФА, там погуглив поменял один параметр и все стало уходить в ОФД, тут не могу настроить.
Прим 21-ФА
ФФД 1.05
Версия ПО ККТ: 4.1LPC21 01-08-20
Код сборки: С010206
zikmurd, Насколько я помню, согласно ФФД и не обязан. ОФД должен сам всё это подставлять если к нему прилетали данные эти уже в отчёте о регистрации или перерегистрации ФН.
Только если касса находится в режиме "развозной\разносной" торговли она будет в каждый чек толкать эти теги.
Но в вашем случае получится вендинговый аппарат катающийся по городу например, причём сам... на автопилоте >:D
P.S. Примы знаю плохо, может где то и настраивается.
  • Похвалили: 1536 раз(а)
От "зверя " ничего не зависит . Есть талмуд ( на сегодняшний день ).
В нём всё расписано , кто чего и кому должен .
Если " зверь" не в пределах , то возникает вопрос , как его включили в реестр .
Талмуд довольно легко читать, зная главную вещь - обязательность реквизитов 1,2,3 в печатной и электронной форме .
относится ко всем ФФД ;
если 1 - обязателен
если 2 = смотри примечание в таблице
Если 3 -по желанию
В данном случае читай 20 таблицу .
А талмуд чем полезен , что когда очередной гений из ИФНС скажет , что в чеке нет ИНН кассира ни в какой форме,то
ты смело можешь послать его на хер .
ЗЫ, Талмуд читать сначала ничего не пропуская !
ЗЫЫ, Перед началом чтения рекомендуется пропустить грамм 100-200 чистой водки .
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X, Roman112, zikmurd, inf_s
Такую не знаю......для меня водяра есть или нет......а чистоган может быть только спирт.
Имелось в виду без вот этих - на клюкве , с перцем и .т.п.
И да - спирт ТОЛЬКО ЛЮКС . Боже упаси от Альфа .
Хотя думаю ТС после прочтения талмуда  сам поймёт , какая кошерная )
Почему?
Оффлайн zikmurd
Цитаты из этого документа:
«номер автомата» (тег 1036), должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты ранее не были переданы ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации.
Реквизиты «адрес расчетов» (тег 1009) и «место расчетов» (тег 1187) должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты отличны от реквизитов, ранее переданных ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации.
Всем огромное спасибо.
zikmurd, так я это и имел ввиду в своём ответе 2
Это сообщение считают полезным: zikmurd
Может по какой то причине ОФД не подхватил отчёт о регистрации\перерегистрации.
Оно точно в ОФД есть?
Оффлайн zikmurd
Отчет о регистрации в ОФД есть и в нем точно есть все эти данные (адрес, место и номер автомата).
В чеке, который приходит клиенту на электронку тоже есть и Адрес и Место расчетов, а в самом чеке в ОФД нет.
Точно такую же проблему решал с Казначеем ФА, там изменил параметр (2-1-120 или 2-1-125 в 1) и все появилось в ОФД, сам ОФД тот же, клиент тот же, автомат тот же.
Оффлайн zikmurd
В поддержке прима мне тоже ответили что эти параметры необязательные. На вопрос можно ли их все-таки передавать не ответили.
Может данный вопрос задать ОФД?
Если исходить из того что клиенту всё приходит корректно, ОФД знает что добавить нужно.
Почему тогда в ЛК ОФД не отображается?
