Автор Тема: Power не видит ФР  (Прочитано 3617 раз)
Power не видит ФР
« : 19/12/2022 22:01:50 »
Собственно вопрос наверное к Dorado.
Я его отремонтировал разумеется по гарантии (он из коробки не работал уже, предторг).
Мне интересно и часто там помирает модуль ФР? у меня в нём стоял rev 3 поставил 7 (что пришло как говориться)
Re: Power не видит ФР
« Ответ #1 : 20/12/2022 22:36:35 »
вообще сейчас Ст741 проходят 100% тестирование, но если там версия платы была 3, то аппарат относительно старый, может быть там всё программно решается. в любом случае надо смотреть. мне не очень нравится решение с длинными шлейфами, ну и еще некоторые вещи, за которые надо разработчиков ссаными тряпками драть .
на неисправной плате 3.3 вольта закорочено? (можно на микросхемах памяти прозвонить)
« Ответ #2 : 21/12/2022 16:08:50 »
Dorado, по питанию 3.3 КЗ не наблюдает. При осмотре самой платы внешне повреждённых элементов нет.
Как я уже писал -в обслуживании не детектится.
При включении исправный печатает заголовок чека -эта плата молчит.
Перед заменой шлейфы перетыкал -не помогло.
