Автор Тема: Вики мини Ф Дата и время  (Прочитано 2718 раз)
« : 15/12/2022 05:00:36 »
Планшетная часть, при отсутствии интернета, при включении устанавливает 2011 год.
У фискальной части с датой(батарейкой) все ок. И, естественно, пишет вики блокирована до даты N(которая в фискальнике).
Устанавливаешь дату в ручную, просит перезагрузку. После работает. Выключаешь питание, все заново.
Если есть интернет, проблему не видно, касса автоматически включает режим синхронизации времени. Причем, пока есть интернет, дату не поменять.
Батареек, кроме как у фискальной части не нашел(может плохо искал).
И по идее она должна бы вернуться к дате последней операции... Или подтянуть из фискальной части.Что тоже не происходит.
+На этой кассе была проблема со спонтанными выключениями(грелась), что вылечилось радиатором на проц.
Re: Вики мини Ф Дата и время
« Ответ #1 : 15/12/2022 11:21:44 »
Касса обновлена? Какая версия ПО сейчас?
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #2 : 15/12/2022 13:10:23 »
Если батарейка сдохла, была ошибка (батарея разряжена). Может где-то не пропай.
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #3 : 15/12/2022 13:27:30 »
плохо искал, она есть на основной плате планшета, на проводках как у ноутов... расположена между 2 плат
Это сообщение считают полезным: Andry666
« Ответ #4 : 15/12/2022 16:31:11 »
Точно по картинкам платы увидел, где должна быть) Ее там нет. Разъем есть.
Но это, как я понимаю не батарейка, а аккумулятор, т.к. 3 контакта? Хотя вроде диод стоит, и 3 контакт на землю закорочен...
« Ответ #5 : 15/12/2022 17:03:41 »
если верить тому что написано CR2032 - обычная батарейка
« Ответ #6 : 16/12/2022 00:33:42 »
Всем спасибо. Впаял батарейку. Дата не сбрасывается.
