Автор Тема: Атол Sigma 7 не протягивает бумагу.  (Прочитано 6743 раз)
Оффлайн Opsa
Добрый день.
Атол Sigma 7 не протягивает бумагу, на бумаге остаётся след от печати.
В аппарате "лёгкие" следы присутствия насекомых
Подкидывал новый чекопечатывающий узел - та же самая проблема
Оффлайн Opsa
Re: Атол Sigma 7 не протягивает бумагу.
« Ответ #1 : 12/12/2022 12:42:14 »
« Ответ #2 : 12/12/2022 12:50:15 »
Посмотреть осликом сигналы на двигло принтака, а потом делать вывод. Часто драйвер сдыхает..
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #3 : 12/12/2022 12:54:01 »
Попробуйте, вымыть плату, ихнее дерьмо электропроводно.
Оффлайн OleGan
« Ответ #4 : 14/12/2022 01:26:44 »
Помыть первое дело, естественно. Но похоже драйвер сдох, как сказали выше.
« Ответ #5 : 14/12/2022 02:43:39 »
Тараканы же...  ;)   -А если я про каждый чих буду писать... Принесли весы любые... Я отпаял трансформатор и закинул в тазик с водой, далее мылом, ой... принесли... да всё что угодно... от тараканов сначала нужно отмыть, а уже потом...
« Ответ #6 : 14/12/2022 05:59:59 »
Б-р-р-р-р!!! Обычно тараканов носят одни и те же. Даже с живыми.  Вскрываю кассу при них и отправляю самостоятельно вытряхивать живность и продукты жизнедеятельности. ФН менять противно, а если ремонт...  Драйвер-то, скорее всего сдох, может еще и дорожка какая. В свежем таракане сырости для искры хватает.
Пол - литра спирта и баллон дихлофоса включите в счет!
« Ответ #7 : 14/12/2022 10:46:40 »
Пол - литра спирта внутрь что-ли?
Сначала замачивание на полчаса в горячей воде, затем мыло со щёткой, а если плата с микросхемами на BGA, то solins us и дистиллированная вода в ультразвуке...
ЗЫ: ....баллон дихлофоса.... зачем? -Клиента морить? -Тараканам пофиг на все эти ваши дезодоранты!
Это сообщение считают полезным: svv, heysi-orion
« Ответ #8 : 14/12/2022 16:23:07 »
В воспитательных целях
И еще сушить... Спирт быстрее сохнет. Внутрь не употребляю, поэтому мне не жалко.  Скорей починить и избавиться.
  • Похвалили: 1528 раз(а)
« Ответ #9 : 14/12/2022 22:12:22 »
Таракан и Мышь- два тотемных животных ЦТО !
От них только бабло !
Это сообщение считают полезным: svv, Gost
